查看: 2595|回复: 0
RC复位电路的原理
发表于 2013-8-9 17:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RC复位电路的原理
下面图片里的电路,请问哪一个为高电平有效,为什么?
高电平复位                   低电平复位
最佳答案
看高电平有效还是低电平有效很简单啦。你看按键按下去之后RST是高还是低。
左图按下去是高就是高有效,右边按下去是低就是低有效。
顺带说下原理(左图为例):
先不管按键,看上电复位的情况:通电瞬间电容可以当短路(别问我为什么)所以RST脚为高电平。随着时间的飞逝(电容充电),稳定后VCC的电压实际上是加在电容上的。电容下极板也就是RST脚最终为0V。这样RST持续一段时间高电平后最终稳定在低电平,高电平持续时间由RC时间常数决定。这就是上电高电平复位
在说按键。按键按下去就相当于上电那一瞬,让电容短路。后面的事都一样了。
再顺便说下,大电容旁边那个小电容一般是稳定电源电压滤波用的
回答时间:2008-9-26 10:34
为什么不使用RC复位电路?
在网上看到有人说RC复位电路不稳定,一直没想到是怎么回事,今天翻自己电脑里以前下载的电路图时,看到一个RC电路,突然想到。RC复位电路的工作原理是,上电前电容里的电荷放光,上电瞬间,电源通过电阻向电容充电,在充电过程中,RESET的电压慢慢上升,对外部电路进行复位,当RESET上升到复位高电平时,外部系统开始工作。这里存在两个问题,一个是必须合理选择电阻和电容的值,否则复位时间过长或过短都不能满足要求,第二个问题是当系统正常复位后在工作状态下,电源突然有一个较短时间的大幅度抖动,例如在保持了1ms的低电平,此时外部系统已经紊乱了,但可能电容里的电荷还没有放干尽,故这时RESET输出仍然是高电平,没能对外部系统进行复位,这种情况比较容易发生在电源合闸瞬间(机械接触存在抖动)。我想到的就这两个原因,希望看到的大侠能补充和斧正。
低电平复位
