查看: 3363|回复: 7
x100e温度高,掉电 求解
发表于 2013-8-9 15:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台X100E的机器进系统用鲁大师测开机马上80多度,压力测试一会到100多度然后马上就掉电了,处理方法(硅胶,风扇清理,风扇改长转不行),但散热片依旧很烫,有没有那位碰到这种现象的,麻烦说下。还有我怀疑是散热片的问题手上又没有这个机器的散热片,求助看论坛里这个机器挺多温度高的但都没有解决
发表于 2013-8-9 16:01:27 | 只看该作者 �
我去 昨天我接一个 没搞明白 放弃了(cpu打黑胶的amd的  贼热)只好放弃了 在下也求正解呢!
发表于 2013-8-9 16:03:21 | 只看该作者 �
只能先换个散热片试试  AMD集成的CPU 温度本身就搞如果散片出问题也会死机掉电
发表于 2013-8-9 16:27:49 | 只看该作者 �
是不散热的铜管不行了
发表于 2013-8-9 16:29:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-9 16:32:05 | 只看该作者 �
坏的铜管风扇的时候铜管会发热,如果铜管一边热一边不热就是铜管坏了
发表于 2013-8-9 16:45:09 | 只看该作者 �
用风枪吹一下散热管,一头不热就是铜管坏了,其他型号遇到好几个了
发表于 2013-8-9 21:44:03 | 只看该作者 �
散热管坏了吧
