查看: 5417|回复: 16
[求助]G470无CPU电压
发表于 2013-8-9 13:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一同
行拿来
G470,拿来的时候电流只上到0.28A,拆机测得+1.5vp +CPU_core这个电压没有,查图纸+1.5vp是由PU501控制
测得pu501VDDEN的电压值都正常,换吧;由于RT8209B没有料。但是我知道RT8209B
RT8209B  可以和能用tps51117替换。换后OK电压都出来了.,再来查CPU的电压。
CPU测量CPU的电压对地址为132左右(正常)  上电吧,测量电源管理芯片VINVR_ONVDDPSVID_SCLKSVID_ALERT#SVID_SDA均正常,知道把I SL95831
24PROG1电阻去掉就可以知道是不是电源管理芯片的问题,去除电阻上电CPU的电压出来了,难道是BIOS的问题把双BIOS都刷了 ,故障依旧在网上看到饼哥的关于SL95831的文章知道该CPU的电压不出来要查PROCPWRGD
可以知道PROCPWRGD是有桥发给CPU的,在CPU与桥之间有两个电阻串联分压(分别是R26、R27)由于没有点位图,不知道两个电阻在那里(知道的可以告诉一下)没有办法用灯座吧测得情况如下:
发表于 2013-8-10 00:24:04 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
今天刚好也在修这个板,一样的现象,可以帮忙整个Cpu芯片处的特写不。二修的,,也是这个情况,谢谢
发表于 2013-8-10 00:36:47 | 只看该作者 来自: 重庆壁山县 来自 重庆壁山县
可以绐个cpu   Ic处小电阻的特写不,一样的故障,二修机,谢谢
发表于 2013-8-10 10:27:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
已经修好了,上原版的CPU上电上到0.33A  换个cpu就好了
楼主,我也遇到跟你同样的情况,这个是CPU问题,只能有上原版的I3?我手里有个I5的上了不行  详情 回复 发表于 2013-8-18 20:43
发表于 2013-8-16 00:10:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-8-18 20:43:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不可能只能上原板的CPU吧。。我的换过B830 I5二代都换过。都可以的呀  详情 回复 发表于 2013-8-29 10:37
上上去试一下吧  详情 回复 发表于 2013-8-19 13:40
发表于 2013-8-19 13:40:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上上去试一下吧
奇怪的是,我把那个PROG1上的小电阻下掉后,CPU电压出来了,1.15V,把那个电阻装回去后,也同样有电压,电流到0.75左右不跳了。我买了个B920,只有等新CPU到后再做决定了  详情 回复 发表于 2013-8-19 13:47
发表于 2013-8-19 13:47:11 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
yy4141078 发表于 2013-8-19 13:40
上上去试一下吧
那只有等买回来试一下了  详情 回复 发表于 2013-8-19 14:41
发表于 2013-8-19 14:41:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
xwlxf830222 发表于 2013-8-19 13:47
奇怪的是,我把那个PROG1上的小电阻下掉后,CPU电压出来了,1.15V,把那个电阻装回去后,也同样有电压,电 ...
那只有等买回来试一下了
发表于 2013-8-21 22:21:06 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
cpu B820到了,上去一样的情况,还是没有CPU供电,刷了你提供的那两个BIOS,涛声依旧!难不成让我
换HM65?
发表于 2013-8-23 11:47:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有可能  桥要发个信号给CPU  cpu收到以后出CPUi电压   修好了  回复一下
发表于 2013-8-24 16:37:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在也遇到一台一样故障的 修好了说说吧
什么问题 没有CPU电压 你的是桥的问题吗?  详情 回复 发表于 2013-8-24 16:39
发表于 2013-8-24 16:39:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-8-29 10:37:09 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2013-8-29 10:37:47 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
PROCPWRGD 测试点,,有知道在哪里的兄弟。。分享一下。。
发表于 2013-9-4 19:14:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,我的机子也搞好了,换HM65好的!
那应该是桥里面没有发出信号,才导致不出CPU供电  详情 回复 发表于 2013-9-5 16:29
发表于 2013-9-5 16:29:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
