查看: 9726|回复: 35
华硕m2n68-am se2 断电
发表于 2013-8-9 11:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕m2n68-am se2板子客户说不开机。自己拿过来接电后发现测试卡不跑码。1秒闪断。把CPU供电拔了开机就不掉电了。有没有师傅遇到这样的情况?求点拨点拨。
发表于 2013-8-11 18:55:11 | 只看该作者 �
我遇到过,刷BIOS后就好了,这板什么问题都有
发表于 2013-8-10 13:43:51 | 只看该作者 �
看来你比我还新手,拔掉12Vcpu供电就不断电,很明显是CPU供电电路短路了,一般都是MOS上下管哪个击穿了,你用万用表测量一下哪个坏了,换了就ok了
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
不一定就是短路了,华硕有的主板不出供电也会掉电  发表于 2013-9-9 20:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-9 11:25:41 | 只看该作者 �
换过U了还是同样的情况
发表于 2013-8-9 11:30:24 | 只看该作者 �
刚修好这块一样的主板,我的流程是刷BIOS,焊桥,加焊IO就 ok了
发表于 2013-8-9 11:35:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-9 11:43:10 | 只看该作者 �
ccadmin 发表于 2013-8-9 11:35
你的也是闪断?测试卡上什么也没跑就闪了一下断电
是的,你先加焊桥在说,这板的桥不知道怎么说
发表于 2013-8-9 11:44:08 | 只看该作者 �
要么你就先把12V拔掉看断不断
发表于 2013-8-9 11:44:14 | 只看该作者 �
我先去把桥干掉吧
干掉桥试一下,不行再查图看看南桥边上是否掉价  详情 回复 发表于 2013-8-9 13:24
发表于 2013-8-9 13:24:35 | 只看该作者 �
ccadmin 发表于 2013-8-9 11:44
我先去把桥干掉吧
发表于 2013-8-10 12:53:15 | 只看该作者 �
单桥的现在还没好
发表于 2013-8-10 12:54:28 | 只看该作者 �
w50528708 发表于 2013-8-9 11:44
要么你就先把12V拔掉看断不断
12V拔了不断.感觉是CPU供电这边的问题
发表于 2013-8-10 13:27:59 | 只看该作者 �
加焊IO就OK了,那么这版估计可能会回来。一般是IO边822有问题,加热当时会好,冷了就不行了
发表于 2013-8-10 13:29:20 | 只看该作者 �
M2N68的单桥板就是这个桥容易虚焊,加焊要小心温度,不要烤爆了...
发表于 2013-8-10 13:41:25 | 只看该作者 �
此板本人修复过!直接焊桥就行了!
发表于 2013-8-10 13:42:14 | 只看该作者 �
焊桥之前请先看看CPU供电那里有没有短路的现象!
发表于 2013-8-10 13:49:54 | 只看该作者 �
问题解决了.谢谢大家.开始的时候有点盲目了.应该先查CPU供电.cpu供电有短路
然后822干掉.就OK了
同意楼主: 5.0
是822排阻出问题了吗,最好说清具体位置,再上个图。  详情 回复 发表于 2013-9-6 07:43
发表于 2013-8-10 13:56:48 | 只看该作者 �
按不跑吗维修
发表于 2013-8-11 22:51:43 | 只看该作者 �
小12V短路??电源保护?
发表于 2013-8-11 22:55:20 | 只看该作者 �
呵呵!问题解决了就行!!!
