楼主: ccadmin
华硕m2n68-am se2 断电
发表于 2013-8-12 15:13:18 | 只看该作者 �
12V短路 一般喜欢坏那个BD开头的IC 换掉再看看旁边是否有损坏的电阻 和晶体二极管
发表于 2013-9-4 17:14:04 | 只看该作者 �
手上有一块,上电断电,12V确定没短路,上BGA给它热热身
发表于 2013-9-4 19:45:48 | 只看该作者 �
我有块板是这样的。
时好时坏,不懂怎么回事。
发表于 2013-9-4 19:52:01 | 只看该作者 �
cpu供电的问题吧
发表于 2013-9-5 23:16:38 | 只看该作者 �
CPU不上辅助供电能开机?
发表于 2013-9-5 23:35:46 | 只看该作者 �
很明显,是保护,拔了CPU供电的12V供电试下,看是否还保护?如果不保护的话就好修,
发表于 2013-9-6 07:43:41 | 只看该作者 �
是822排阻出问题了吗,最好说清具体位置,再上个图。
发表于 2013-9-7 10:02:18 | 只看该作者 �
对的.就是这样的
发表于 2013-9-9 19:13:39 | 只看该作者 �
感觉楼主没有说明白啊,闪断之后可以继续触发还是需要断开电源才可以触发,我刚才就遇到一块这样的,掉电后可以马上在触发,但马上掉电,我拿掉电池放了下电就OK了
发表于 2013-9-10 11:26:35 | 只看该作者 �
迅怡科技 发表于 2013-9-9 19:13
感觉楼主没有说明白啊,闪断之后可以继续触发还是需要断开电源才可以触发,我刚才就遇到一块这样的,掉电后 ...
今天接到一片M2N68-AM SE2 ,触发掉电,能再次触发,把去小四口不掉,量各大供电OK,就去修CPU供电,这个掉电难修哇,又没配件,只能加热一下,刚看到这位哥的贴子,原来华硕板的桥会引起这样的一个毛病,就直接把电池去掉,上电就跑码OK啦,谢谢啦呵呵~~
发表于 2013-9-10 11:41:57 | 只看该作者 �
CPU供电出问题了?
发表于 2013-9-10 11:45:42 | 只看该作者 �
可能电源IC坏了
发表于 2013-9-16 10:47:27 | 只看该作者 �
闪断多数为CPU供电短路了,能转几秒的,桥空焊了,还能再多转几秒的,BIOS资料坏了,后面两个应为都能重复触发
同意楼主: 4.0 反对楼主: 4.0
同意楼主: 4 反对楼主: 4
  发表于 2013-9-18 10:51
发表于 2013-9-18 10:53:36 | 只看该作者 �
shguo258 发表于 2013-9-16 10:47
闪断多数为CPU供电短路了,能转几秒的,桥空焊了,还能再多转几秒的,BIOS资料坏了,后面两个应为都能重复触 ...
很正确.最后一个有点勉强
发表于 2013-9-30 00:29:17 | 只看该作者 �
楼主没有说,哪个822排阻啊?这板上有很多哦,分享一下吧。
发表于 2013-9-30 20:20:28 | 只看该作者 �
8888888888888
