查看: 12604|回复: 22
ASROCK/华擎科技 Z77 Extreme4 极限玩家4 不触发维修一例
发表于 2013-8-8 22:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
在电脑论坛看到有人卖一块华擎Z77Extreme4尸体主板,卖家说按键不开机,没有修过,看介绍那板子不错的,就砍价淘宝交易了。到手一看,果然蛮新静,6个USB3.0接口,4个SATA6 G接口,做工蛮YY的。开始修,果然跟卖家说的一样上电按键一点反应都没有,查开机键3.3V正常,32.768KHZ时钟正常,RTCRST、SRTCRST正常,这货的SIO是NCT6776D,翻遍网络都找不到半点PDF资料。只好拿个电表瞎量了。发现开机信号到了SIO的60pin附近(具体那条腿忘记了),按键电平跳变正常。再查ATX的绿线也在这排pin附近一直是高电平。手里没CPU和内存,就直接把绿线接地看看吧。接地电源风扇转,测量主板上各LDO,DC/DC电压输出基本正常,DRAM,桥核心,IO,CPU核心等等都有电源了,唯独发现网卡供电的3.3V木有出现。因为手头没这玩意图纸(12年底的主板,根本查不到资料的),就到基地下了个精英的H67主板图纸将就研究一下。       以下描述是基于精英H67的图纸来说的,不是本主板上对应的电路。
精英图纸显示ATX电源的5V待机还通过1个MOS管才转变成真正的待机5VSB,同理待机的3VSB也是用同一个GPIO来控制的, 这个电路是为了实现欧洲绿色能源之星标准而设置的。即该模式待机的时候会通过这个电路关闭掉大部分的待机模块。华擎Z77的这部分电路与精英的H67大同小异。现在的状况是插上电源以后,5VSB=1.7V,3VSB=0V,显然是不正常的。测量没有发现短路,追查下去发现原来是5VSB的MOS管的S,G已经击穿短路。这个管子的具体位置是在ATX输入插座和USB3.0前置插座中间。这样会造成G直接连到5V待机电源上,因为这些管子都是PMOS,会造成无法导通,这样5VSB和3VSB都不正常。
好了,应急修理先盘路掉这个坏的MOS吧,把管子拆掉,导线直接联通MOS焊盘的D,S即可。再次上电测试发现5VSB和3VSB已经恢复正常。
     以为马上要大功告成,谁知道按下开关还是不触发!只好再次去摸索那个没资料的SIO了。万用表表笔焊上一根细针慢慢探索吧。发现SIO的57~65之间就是参见的电源控制的几个信号,如下图的精英时序图所示,虽然用料不一样,流程上是一致的。难的是没资料需要摸索和判断而已。测量发现SIO_PWRBTN_L,PCH_PWRBTN_L,RSMRST_L,SLP3_L都正常跳变,唯独PSON#就是不变低。到了这一步,真以为是SIO挂了,正考虑去买一个来换呢。突然想起某日曾在基地论坛看帖有人说过I系列的主板要上CPU才能触发。马上去把公司办公电脑拆了个i5 2400和4g内存条过来,嘿嘿,真的是这样。触发成功了,刷刷刷,速度好快就亮机了。
后事 ,在公司实验室找了个SI2323的PMOS换上去,再测试,一切正常,进Winpe,OK。哈哈,这板子成本很低,准备去掏个志强1230-V2上这个板子玩玩了。最后贴实物图
上图白色飞线即是临时短接5V待机电源与5VSB
大家注意了,I系列的主板真的可能要把U装上才能满足所有触发条件的哦。我测试过了,U装上,不插CPU电源都可以触发的。原理上应该是利用U的某些信号管脚来制造一个电平跳变给SIO告知U存在。
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员1251915300鑫豆2023-10-25 22:54
 会员13975790.5元2021-12-9 11:30
 会员11134950.5元2021-10-23 16:49
 会员11878490.5元2021-9-23 12:14
 会员1221320.5元2021-9-17 12:32
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +78 收起 理由
生命如水宁静 + 10
金格 + 8 原创
xtlxkzhang + 10 赞一个!
周游世界 + 10
llyx + 10
qq89455496 + 10
Rngon + 10 很给力!
zhx65257855 + 10 赞一个!
本文由 会员230318 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-8-9 12:02:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我晕,你真是赚大了,真是羡慕你啊,呵呵
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-8-9 10:18:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
只有会技术才能赚到钱,佩服楼主一身好武艺
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-8-9 09:25:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
qinhecat 发表于 2013-8-9 08:54
这个主板+一张丽台GTX470显卡=410,显卡是好的,卖家电源坏了带不起,他以为是显卡的问题,呵呵
这个价格太值了,高配呀
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-8-9 08:54:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
jiajinfei 发表于 2013-8-9 00:56
恩,多少大洋收的啊?这个原理很早之前inter就在用了,以前的老的inter原装板只有装上cpu才能触发,一般是斯 ...
我晕,你真是赚大了,真是羡慕你啊,呵呵  详情 回复 发表于 2013-8-9 12:02
这个价格太值了,高配呀  详情 回复 发表于 2013-8-9 09:25
发表于 2013-8-9 00:56:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩,多少大洋收的啊?这个原理很早之前inter就在用了,以前的老的inter原装板只有装上cpu才能触发,一般是斯密斯的io,这个io上有检测cpu存在的引脚
发表于 2013-8-9 15:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主 果然是高手 分析的头头是道   真是没图就没真相啊
发表于 2013-8-9 21:18:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是呀!要有技术,加上一点点运气。才能让楼主挣这么大的一次!呵!
发表于 2013-8-9 22:16:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个品牌我就在代理,华擎这个板子还是很不错的,性能非常好,楼主很幸运啊,
宣传PS:极限玩家4 采用的可是高品质的镀金电容哦{:soso_e113:}
发表于 2013-8-10 01:54:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来学会修板了,可以在淘宝买板修再卖出去
发表于 2013-8-10 17:23:59 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
淘宝要是眼睛没有LZ那样亮淘的就不是宝了
发表于 2013-8-10 17:27:19 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2013-8-10 18:24:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:soso_e142:}
发表于 2013-8-10 19:26:52 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
高手,佩服,这高配制的板,我还没见过呢!
发表于 2013-8-10 20:04:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
{:soso_e113:}
今天继续在淘宝和本地找超值配件,现在已经凑齐一整套高配电脑
1.CPU E3 1230 V2  1150¥ 来自广西
2.内存 8G DDR3 1600  220¥,来自浙江
3.机箱,华硕Vento二手,来自本地市场 25¥,这机箱很棒
4.主板,本帖修的这块华擎Z77
5.显卡,跟主板一起收的丽台GTX470 320bit&1280M.主板显卡合计424含运费
6.硬盘,西数1500G,6月份淘来的,350¥
7.固态硬盘,Msata接口双128G,可以跑RAID0,自己改造成标准2.5寸接口了。¥780
8、光驱,DVD刻录机串口,¥15,来自本地垃圾佬地摊
9.电源,台达GPS400-AA 400W主动PFC电源,15¥,稍微清理下正常使用.来自本地垃圾佬地摊
10.显示器,瀚视奇Hz281,28寸液晶显示器,带HDMI,DVI,VGA接口,1920*1200分辨率,来自本地二手市场,$600
合计35XX大洋。有些配件还没到手,到时候装配完再上图。
发表于 2013-8-10 20:51:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人才啊,羡慕嫉妒恨啊
发表于 2013-8-11 08:09:08 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
真是人才!
发表于 2013-8-11 11:45:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好厉害哦,赚大了
发表于 2013-8-11 12:00:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主一身好武艺!!!
发表于 2013-8-12 17:16:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
总体下来,好像有一点点小贵哦!
