查看: 18481|回复: 29
进系统,进PE死机 问题
发表于 2013-8-8 20:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e117:}广达QL8的准系统 神舟优雅HP870 D3    最开始故障是进水短路  检查是板层短路 烧出来一道大坑    刮掉短路后   难触发      发现是休眠信号的问题  从3.3待机上接了一个1K电阻到休眠信号   能正常触发了    剩下最后一个问题 就是开机进系统  刚到滚动条就死机   PE也死机    不过PE是刚出滚动条界面   就黑屏死机了  求助各位大哥
发表于 2013-8-8 20:49:09 | 只看该作者 �
我刚上课第一天(笔记本) 等我学会了来告诉你{:soso_e113:}
额 这个。。。 估计客户等不到那时候  详情 回复 发表于 2013-8-8 21:14
发表于 2013-8-8 21:01:14 | 只看该作者 �
CPU供电滤波电容!!
CPU部分电压很稳 刚才用示波器测试了  详情 回复 发表于 2013-8-8 21:53
嗯 这个我试试  详情 回复 发表于 2013-8-8 21:14
发表于 2013-8-8 21:06:12 | 只看该作者 �
用洗板水冲下南桥试下
南桥已经换了  详情 回复 发表于 2013-8-8 21:14
发表于 2013-8-8 21:14:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-8 21:14:36 | 只看该作者 �
额  这个。。。  估计客户等不到那时候
发表于 2013-8-8 21:14:52 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2013-8-8 21:01
CPU供电滤波电容!!
嗯 这个我试试
发表于 2013-8-8 21:19:45 | 只看该作者 �
进水的机器 你注意下  腐蚀的 地方 有时候  一个电阻也会引发你说所说的那情况
之前背光没修出来之前还是能进系统的  详情 回复 发表于 2013-8-8 21:41
发表于 2013-8-8 21:41:09 | 只看该作者 �
之前背光没修出来之前还是能进系统的
发表于 2013-8-8 21:45:41 | 只看该作者 �
没事正常  不用PE  装个DOS
进系统也死机的。。。  详情 回复 发表于 2013-8-8 21:53
发表于 2013-8-8 21:53:20 | 只看该作者 �
新手零开始 发表于 2013-8-8 21:45
没事正常  不用PE  装个DOS
进系统也死机的。。。
发表于 2013-8-8 21:53:46 | 只看该作者 �
CPU供电滤波电容!!
CPU部分电压很稳  刚才用示波器测试了
发表于 2013-8-8 21:59:36 | 只看该作者 �
那这个问题不好查了,进水修复后亮机卡,排除外设后只能细查信号部分,供电部分还没有不良的!急手的问题啊!!BIOS刷过了吗???
嗯 已经搞定了 是一个电阻引脚腐蚀掉了 而且主板过孔断线 导致网卡3.3V电压开启信号被拉低了一部分 3.3V只有2.4V 直接从待机接3.3V给网卡 进PE正常了 苦逼硬盘还是坏的。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-8 23:49
bios刷过 EC 南桥 CPU 换过 显卡重植过 都不行  详情 回复 发表于 2013-8-8 22:06
发表于 2013-8-8 22:06:47 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2013-8-8 21:59
那这个问题不好查了,进水修复后亮机卡,排除外设后只能细查信号部分,供电部分还没有不良的!急手的问题啊 ...
发表于 2013-8-8 22:28:23 | 只看该作者 �
对进水地方的各元器件都测量下电压电阻
嗯 已经搞定了 是一个电阻引脚腐蚀掉了 而且主板过孔断线 导致网卡3.3V电压开启信号被拉低了一部分 3.3V只有2.4V 直接从待机接3.3V给网卡 进PE正常了  详情 回复 发表于 2013-8-8 23:49
发表于 2013-8-8 23:24:07 | 只看该作者 �
重点排查进水部分的电阻电容
嗯 已经搞定了 是一个电阻引脚腐蚀掉了 而且主板过孔断线 导致网卡3.3V电压开启信号被拉低了一部分 3.3V只有2.4V 直接从待机接3.3V给网卡 进PE正常了  详情 回复 发表于 2013-8-8 23:43
发表于 2013-8-8 23:43:36 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2013-8-8 23:24
重点排查进水部分的电阻电容
发表于 2013-8-8 23:49:11 | 只看该作者 �
暮兮 发表于 2013-8-8 22:28
对进水地方的各元器件都测量下电压电阻
发表于 2013-8-8 23:49:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-9 00:41:01 | 只看该作者 �
很怕进水的机,手里有个联想本,现在都能开机了,只是用一段时间非暗屏不可,里边东西能看到,关了机马上开不开,等20分钟又能开了,唉
这个 换掉屏背光的保险试试 以前遇到过这种情况  详情 回复 发表于 2013-8-9 22:36
