查看: 3869|回复: 16
联想b460求助,插上可调电源,直接2.5A
发表于 2013-8-8 19:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
公共点                                            对地为 007          断开R407前级没短,后级短路
CPU 对地  L23,L24                       对地值 006        (去掉CPU的值)
VCCPWR=1D05V_VTT   L25          对地值 138         (CPU总线供电?)
显卡        L19                                 对地值 008
内存       L20                                  对地值 424
待机 3.3V    L17                             对地值320
待机5V        L16                             对地值346
                                     L15           对地值39              这个是什么供电?
联想B460的机器, 插上可调电源就直接大短路晕了,我是在不知道是哪里的问题了,谁能帮帮我,告诉我从哪里下手谢谢了
chinafix.com.cn迅维网_联想B460.rar
1.45 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-8 22:43:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
是CPU的供电管坏了吧,
发表于 2013-8-8 19:58:31 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
插电的时候可调电源都直接从20V掉到2V  电流直接上到2.5A 然后可调电源就保护了······
高手们路过指点一下吧, 谢谢了,我真的不知道怎么修了, 我吧可调电源调到3V 电流调低,摸了半天没摸出来哪个原件发热来。
发表于 2013-8-8 20:03:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
呵呵,,用断开法,先把公共点到的地方一个一个断开再测对地阻,断开哪里正常就修哪里,如果到地方多了还可以用烧机法啊,哪里短路烧哪里,妈妈在也不用担心我修不了主板了,,,
发表于 2013-8-8 20:05:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
另外咨询一下,我这个对地值大体正常吗?
发表于 2013-8-8 20:06:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个工作量好大啊·······电容一片一片的,有没有哪些电容是比较容易坏的啊,·······楼上的建议确实不错,不过工作量太夸张了········,或者说那里的电路比较容易坏呢·······,或者·········
另外烧机法,电压,电流多少合适啊
发表于 2013-8-8 20:22:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你的组值肯定不正常,空开的话,你就空公共点到得芯片主供电,我告诉你一个秘密,一般人我不告诉的,如果是电容短路了组值基本为0,,我先建议你断开公共点到其他地方主供电,断了还是短路,你就烧机,,,,
发表于 2013-8-8 20:24:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要不是3V短路都好说  ,3V短路要浪费电时间
发表于 2013-8-8 20:25:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
如果是5V短路你肯定不能够搞超过5V的电压去烧啦,电流可以先打小点,烧不出来再调大点电流去烧,
发表于 2013-8-8 20:46:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
日就一个字
CPU座子中间的那个大的烧了
难怪我摸了半天也他妈莫不出来
没摸到要害
是cpu座子里的大电容么?  详情 回复 发表于 2013-8-8 21:04
发表于 2013-8-8 20:52:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  明显的有短路   这个板蛮好修的
发表于 2013-8-8 21:04:39 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
滔滔电脑 发表于 2013-8-8 20:46
日就一个字
CPU座子中间的那个大的烧了
难怪我摸了半天也他妈莫不出来
是cpu座子里的大电容么?
发表于 2013-8-8 22:16:46 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
没这么容易,我换了一个 又是这个电容烧短路了,我拆上管下管测量现在正
发表于 2013-8-8 22:46:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
拆了上管下管,测量发现上管中有一个是坏的,但我不明白的是上管坏了一个,测量电感没短路但是一插可调电源就直接上2.5A
我决定直接找芯片,和上下管换了。这个板子CPU供电的上下管很奇怪,是跟钢片似的,壳子是D    G和S级在壳子下面,
发表于 2013-8-8 23:13:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
抢个位置,来学习学习
发表于 2013-8-9 08:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
吧cpu的供电ic跟上下管全换掉
发表于 2013-8-9 13:24:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恭喜你遇到铁壳人MOS管了,收钱应该快的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这板子有好几个通病! 还是比较好修的。。。  发表于 2013-8-9 13:46
