查看: 2399|回复: 13
今天接到一块昂达N82G主板,开机就掉电。
发表于 2013-8-8 13:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接到一块昂达N82G主板,开机就掉电。断开[4P,21V]就不掉电,还有不上CPU也不掉电,  用手压桥,开始跑码  此板桥为单桥且集成 了IO,发热大 易虚焊
发表于 2013-8-8 13:57:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊好没楼主
发表于 2013-8-8 16:06:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU供电明显有短路。
如果没有短路,可查CPU座子有没有问题。
发表于 2013-8-9 13:39:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
希望群主多发相关掉电技术问题!
发表于 2013-8-9 14:20:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
加焊桥成功率不高
发表于 2013-8-9 21:35:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO也没了,怎么触发的。
发表于 2013-8-9 21:38:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开机就掉电?你的意思是风扇刚转一下就掉电了吗?还是跑码过程中掉电?
发表于 2013-8-9 22:05:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
上假负载看CPU供电。要不就桥脱焊
发表于 2013-8-11 10:45:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
手里也有1块这样的板子  10年3月卖出去全新的! 是GF8200的芯片  09年生产的白胶的!  现在声卡没声音  换过声卡还是一样! 开机器100次 总有那么1到2次内存不过  电压正常  怀疑芯片 不过没去动!
发表于 2013-8-11 11:56:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你是“国家电网”来的吗?“断开[4P,21V]就不掉电”————高压电。4P-CPU供电只有12V。
发表于 2013-8-11 13:47:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
呵呵,你出来了哦!
发表于 2013-8-11 13:55:42 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
用手压才能跑那就是虚焊了,那先加焊,其他等焊加才搞起来.
发表于 2013-8-19 14:11:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
反正我是加焊 好了  写错了一些数据  请见谅
发表于 2013-8-19 16:22:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
那就是单桥的问题咯,加焊准会好的
