查看: 2278|回复: 3
联想C466M进水经典维修
发表于 2013-8-8 10:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外地发来一台C466M  960集显 拆开发现声卡部位和开机芯片周围有进水腐食痕迹,先用洗板水清理烘干,通电,电流0.65A不动  ,量各电感电压都正常,先更换KB926QF和声卡ALC861,通电电流还是0.64-0。65A   ,还是一样,没有办法,下图纸量了下,没有什么结果,手按北桥南桥电流都一样,意外按到了SC411芯片电压回到0.27A    再量电感电压,发现1.5V没有,其他都正常,很多主板都没有这个芯片,找了好久从东芝M200主板上找到SC411,直接换上,上CPU内存,通电,电流从0。65-0。57-0。9-1。0以上,哈哈!应该亮了,接屏果然亮了,甭提多高兴了
发表于 2013-8-8 10:40:57 | 只看该作者 �
附个图
发表于 2013-8-8 11:13:59 | 只看该作者 �
这题目取得是不是过了的,经典
发表于 2013-8-8 11:20:55 | 只看该作者 �
经典中的常见问
