查看: 2866|回复: 11
联想Y450
发表于 2013-8-7 15:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450笔记本待机电流不稳定,待机电流老是从0.01和0.00之间跳变,几下之后没待机了,正常待机是0.02,待机偏低了,可是还可以正常触发进系统,没有维修思路了,求助!
发表于 2013-8-7 15:53:54 | 只看该作者 �
三五伏芯片不好吧 你没加焊试一下啊
发表于 2013-8-7 15:56:22 | 只看该作者 �
你的电流表是3位的吧,换4位的电流表看就稳定了。还有0.01和0.00他只是一个电流四舍五入的关系
发表于 2013-8-7 16:09:00 | 只看该作者 �
待机不稳定,查待机芯片了。。。。。
发表于 2013-8-7 16:51:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-7 16:54:42 | 只看该作者 �
待机电流跳变的时候,3、5伏正常,到0.00时3、5伏没了
发表于 2013-8-7 16:56:46 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2013-8-7 16:09
待机不稳定,查待机芯片了。。。。。
有时候可以开进系统,待机应该是正常的,只是电流跳到0.00时就不可以触发了
发表于 2013-8-18 15:08:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2013-8-18 19:35:16 | 只看该作者 �
谢谢哥们,问题解决了,把LDO端所有电容换了就好了
发表于 2013-8-18 19:44:15 | 只看该作者 �
就是电容在搞鬼吗?
发表于 2013-8-18 21:53:35 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2013-8-18 19:44
就是电容在搞鬼吗?
恩,对的,换完了,客户也没有回头了,哈哈
发表于 2013-8-19 22:06:36 | 只看该作者 �
不错不错哦,我还以为是小板问题呢,我遇到的Y450都是小板在搞鬼
