查看: 3681|回复: 12
显示器偶尔黑屏
发表于 2013-8-6 22:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器偶尔黑屏,最初以为是电脑问题,弄了半天是显示器问题,该咋办呢?是显示器 哪的故障呢
发表于 2013-8-6 22:31:38 | 只看该作者 �
黑了看看显示器的电源灯是否亮或闪
发表于 2013-8-7 09:30:43 | 只看该作者 �
之前我也遇到过。看看是否有电容鼓包
发表于 2013-8-7 10:02:56 | 只看该作者 �
驱动板虚焊 电容怀孕了
发表于 2013-8-7 20:35:38 | 只看该作者 �
先检查电源板各项输出是否正常,一般为:12V 5V 排除输出问题后,检查灯管是否老化,
发表于 2013-8-7 22:44:04 | 只看该作者 �
用工具检测灯管,检测12V,还有高压板替换一个试试
发表于 2013-8-8 09:25:44 | 只看该作者 �
是不是排线松了
发表于 2013-8-9 10:28:12 | 只看该作者 �
鼓包(怀孕) 换掉电容看一下 我上次遇到过 看着好好的 其实肚子里有问题 呵呵  详情 回复 发表于 2013-8-9 10:48
发表于 2013-8-9 10:28:40 | 只看该作者 �
有这个可能。
发表于 2013-8-9 10:48:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-1 10:52:36 | 只看该作者 �
上次遇到一个  换全新显示器  完美解决问题
发表于 2015-5-3 09:09:47 | 只看该作者 �
楼主拆开了吗?有进展吗?
发表于 2015-5-5 10:45:15 | 只看该作者 �
我现在遇到同样问题,是联想LI2721sWA,只保修15个月,可恶,现在还不知道是哪的问题呢,滴一声就黑了,然后又亮
