查看: 1824|回复: 4
网卡被雷击了
发表于 2008-9-21 20:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
主板的集成网卡被雷击了。。不开机的情况下,网卡芯片就会发烫。。通电后。网卡只能用一小会儿,然后系统就会变的非常慢。。但按照只能使用小会儿。说明网卡芯片还是好的吧??请问这样怎么解决
发表于 2008-9-21 20:41:56 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
1:换主板上的集成网卡芯片2:直接把集成网卡IC拆下,在PCI插槽里插一块独立网卡.
发表于 2008-9-21 21:05:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 #3 一春 的帖子
网卡还是可以正常工作几分钟的。。能说明IC是好的吗??只是发烫严重就不正常了。。可能是旁边的元件击坏了??
发表于 2008-9-21 21:05:47 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我的也被雷击了,可是主板却点不亮了
发表于 2008-9-21 21:06:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 #5 真味是淡 的帖子
你的应该是供电电路被击了吧
