今天接一同行送修的SONY MBX-169故障为触发掉电,拆机仔细检查主板无进水、氧化、烧焦痕迹属于一修机。 先测一下各PWM电感的对地阻值,没有短路。不上CPU及内存,按开关触发到0.36V后掉电,然后再按开关又可以开机只是重复掉电。根据以往维修经验,掉电后还能再次触发,一般情况下有两三种可能: 一是有短路的地方,不过要是有短路,一般要拨了电源重新插才能再次触发,所以基本上排除了 二是欠压掉电或者温控有问题,不过就现在的情况,很明显是欠压掉电,一般是VCC_CORE电压没有出来,测待机中的5V正常,开机后3.3V、1.8V、1.5V、1.05V等电压都出来了,唯有VCC_CORE电压没有出来,因为这个板是有一个小板装到大板上的,所以把CPU供电芯片及高低MOS管都给盖住了,
要测电压不是很好测得飞线出来。此时没有急于飞线 ,既然没有VCC_CORE电压,最直接的应该首先查下VRON信号是否正常
查 图纸可知此信号是由EC 27
脚发给了ISL6262A的44脚。测量27和44脚之间无断线,还是测量下电压吧!发现在电阻R404
上可以方便的测到VRON电压,实测为0V。问题找到了一般IO要想正常发出CPU供电芯片的开启信号,首先得接收到各个PWM供电芯片的PG信号的汇总信号,此机器中是MPWROK。在图纸19页找到各PG信号的汇总,
查与非门U23的供电1、5脚有3.3V,6脚为0V正常,3脚在加电的瞬间量到一个0.6V的电压,掉电后就没了。问题找到了,多个PG信号中的的任何一个不正常都会把U23的3脚电压给拉低,只好一个一个拆。先拆D17、再拆D18、D19仍然掉电,只剩下D21了,拆D21电压上来了,找到故障点了,EXT_INT_VGA_PWRGD这个PG信号不正常,测PU4(TPS51117RGYR)
上下管之间的电感PL12
VCCP 1.05V电压正常产生,芯片就是没有发出PG信号,怪了估计少这一路PG信号也没有什么问题,补上D17 、D18 、D19上CPU及内存,电流跳变三次亮机。以为到此结束了,结果悲剧了,机器亮了但是打不上集显驱动。官网下载集显驱动,安装重启进入到windows7 logo处黑屏。进安全模式卸掉显卡驱动又可以进系统了,还是继续修吧!仔细看图发现EXT_INT_VGA_PWRGD信号和ISL6263A有关
刚想测此芯片时,手被芯片烫了一下,果断从TB定芯片,第二天下午收到芯片,立刻装上再开机发现集显驱动可以打上了。拷机2小时没问题,收工!无图无真相上几张图,大家动手加分哟!
