查看: 2971|回复: 7
东芝M902进系统途中掉电 进PE掉电
发表于 2013-8-5 11:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大电容是WR 2R5901的,是拆掉换六个330小电容,还是不拆再并联两个330小电容
发表于 2013-8-5 11:14:50 | 只看该作者 �
拆了  按5个电容 上去  5个安起来容易  中间可以焊
那在空的位置并联两个可以吗?  详情 回复 发表于 2013-8-5 11:16
发表于 2013-8-5 11:15:39 | 只看该作者 �
一边三个  另一边二个  、中间焊接地
发表于 2013-8-5 11:16:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-5 12:24:15 | 只看该作者 �
最好是拆掉。。。
发表于 2013-8-5 13:14:22 | 只看该作者 �
先加2个不行,在换。。换的时候注意别掉点
发表于 2013-8-5 14:10:14 | 只看该作者 �
这也是个通病吗?
发表于 2013-8-5 17:58:03 | 只看该作者 �
直接换了它,接上6个33O电容,如果位置不够可以用拖锡带减断焊上,再加电容
