我之前在电脑城当过一个多月学徒,后来在深圳一电脑培训点学习笔记本电脑维修,刚上完理论课到维修室实践,老师给我发回市场上接因来维修的惠普G62主板维修,由于是第一次修电脑内外接没有声音播放出来,费了两天时间才将其修好。在此,分享下。同时希望可以通过此贴能申请通过成为正式会员
电脑开机,能识别到网卡,但没有声音播放出来
拿到板后,我们先观察外观,发现没有粘锡或脱焊现象,于是进行下一步
利用小耳机工具,检测接口,没有声音,于是再去检查接口到SPK HPOUT 信号相连接的电阻 电容 MOS管有没有问题,花了大半时间在主板上找无件位置,量了大半天找不出半点问题所在,后来老师提醒,声卡源头有没有发出内外接的声音来。经提醒,才发现我们一开始思路就错了,而且浪费了大半时间。
于是,再量测声卡40 41 44 45 脚,都没有SPK信号发送出来,同样30 31 32 33脚外接嗽叭HPOUTRW信号也没有。于是我们接着检查声卡工作条件,搞了半天,发现没什么异样。 郁闷,一天就这样过去了。 第二天,早早到维修室,又开始重新研究声卡及声卡发出声音的那些针脚,由于是新手,在找电容 电阻 MOS管和看电路图中,花去了将近两个小时,快到中午了依然找不到问题所在,心里开始由之前拿到坏板的喜悦心情慢慢地变得有些沮丧,本着求知的心,于是大胆将问题和老师反应,最后老板拿块坏板,叫我们把声卡取下来,换到我们维修的主板上。由于我是刚学完理论课,实践时间短,换声卡的事情自然就落到另一个合伙维修的伙计身上。也许是久久查不出问题所在,影响到他的心情,伙计在焊接声卡时出现了失误,针脚不能完全对上。在这时候,已到了下课时间,于是,是老师把板收了回去,“烙铁上还要下苦功”,晕,郁闷之下,我们似乎看到了闻到了老师身上的火药味。 也难怪,对于修主板来说,修声音方面,算是比较简单的问题,花了一天半时间一点问题找不出来。实在是惨愧。 下午,老师亲自出马,把声卡完美焊接上后,并亲自用制作的小耳机探测,经过他细细一翻量测,找到问题所在了,此时,内接喇叭有声音,但外接耳机没有声音,接着见老师把QA1 QA2 的D极用镊子短接,发现有声音播放出来了。此时,说明这两个MOS管没有导通。意思也就是只有MOS管QA1 QA2 导通时,外接耳机才有声音播放出来。 为了给我们一个亲手实践的机会,老师告诉我们问题所在,然后,让我们自己去检修。于时,我们把问题锁定在以下五个MOS管上 QA1 QA2 QA3 QA4 QA5 (见上图) 经分析电路图,PQ5应不导通,其他四个管要导通。 为了让PQ5不导通,我们是在老师建议下,把RA15电阻取下来,此时G极为低电平,S极为低,故此PQ5就不导通了。 接着要使剩下四个MOS管导通的话,它们的G极必须为高电平。但是主板通电后,我们发现 +V12S的电压被接掉了,变成了低电平,此时使那四个管都没有导通。 在四个管没有导通情况下,检查连接到 +V12S上面的RA12,没问题,但是为什么会被拉低了呢?于是,我们查找+V12S是从哪里发送过来的电压,于是得到+V12S来源,如下图,经检查其连接的其他电子元件,都没有问题,一下子,我们迷茫了,是什么原因会使+V12S的电压拉低了呢?无奈,我们又回到之前的地方量测,即上图,原来我们忽略了QA5,不知为什么,当我们取下这个MOS管之后,再量测,咦,声音能正常播放出来了 |
