查看: 4255|回复: 30
[笔记本电脑]
第一次修13 代的笔记本电脑,做个笔记
发表于 2026-4-22 11:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台电脑,板号la-m531p,打值CPU 相关阻值,除了显集阻值正常。其它的都是不正常的。
为了确定主板有没有其它故障,接上电源,自动触发,看下电流。
客户准备了料板,准备搬CPU ,于是对料板CPU 打值。
先把坏的CPU 拆下来,在拆的过程中,我用的自己的BGA,我发现我这台10 多年的老BGA ,有点力不从心,加上没有合适的风嘴,这个角落化锡,特别慢。反正CPU 都是坏了。不管这么多,熔到能化锡再说。
为了保证客户料板上的CPU 尽可能安全拆下来。只能去别人公司求助了,用别人BGA把CPU  拆下来。
在拆的过程中,同样这个角落化锡也特别慢。尝试了几次都无法拆下来,最后觉得这个角落的锡可以用工具撬的时候,用工具把CPU轻轻撬下来了(危险操作,请不要学,我已经买了锡浆,下次碰到这种,准备把这个角落注入低温锡中和),快速用镊子把CPU 夹出来。然后就是拿回家里,拖锡,对底部电容打值。确认阻值无异常,植球,装起来了。
由于电脑的BIOS 被刷过,会导致电脑风扇狂转和按键有按键声音,是正常现象,按ALT+F 随便乱输一串数字,风扇就不会狂转了。因为时间关系,没能把时序整理出来。看下图纸上的时序吧。
参与人数 5下载分 +25 鑫豆 +10 收起 理由
u1608907 + 5 给愿意分享经验的人加分!
杭州茂茂 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5
"梦回风吟〃 + 5 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 5 + 5
发表于 2026-4-23 11:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入什么数字 就不狂转了呢
戴尔的输入机器的序列号就行了  详情 回复 发表于 2026-4-28 08:55
刷的BIOS 是工厂模式,输入数字恢复到正常模式  详情 回复 发表于 2026-4-24 12:30
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-4-23 09:12:00 | 只看该作者 �
别人的这个BGA是5830吗?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-4-22 13:19:27 | 只看该作者 �
这是十二代不是十三代的吧
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-4-22 16:01:15 | 只看该作者 �
楼主6666666
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-22 15:16:29 | 只看该作者 �
还是很复杂的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-22 14:42:55 | 只看该作者 �
笔记本精彩,工程量也不小
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-24 08:19:35 | 只看该作者 �
风嘴大一点,调整风嘴左右位置,把不容易化锡的那个角往中间靠一点 会不会好一点呢?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-24 07:30:01 | 只看该作者 �
客人提供料板来拆CPU,如果换了没点亮,怎么来核算费用,测试一下料板CPU的阻值,不能完全确定CPU是好的吧,恭喜大师一换就点亮了,确实厉害!有时候感觉做BGA顺利的时候,比维修电路还容易!少费神,就是要手工好,细节决定成败!
没点亮,是不收费的。长期客户。  详情 回复 发表于 2026-4-24 11:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-23 20:38:54 | 只看该作者 �
13带的都搞上了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-23 17:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-24 11:43:58 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2026-4-24 07:30
客人提供料板来拆CPU,如果换了没点亮,怎么来核算费用,测试一下料板CPU的阻值,不能完全确定CPU是好的吧 ...
没点亮,是不收费的。长期客户。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-24 12:30:05 | 只看该作者 �
维修1号 发表于 2026-4-23 11:17
输入什么数字 就不狂转了呢
说的这么清楚了,还答非所问。,不懂就继续找人问咯。  详情 回复 发表于 2026-4-27 16:43
答非所问,这不等于没回答么。  发表于 2026-4-27 10:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-24 20:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-25 12:26:55 | 只看该作者 �
习惯了就能自己掌控温度
发表于 2026-4-25 18:57:39 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!1
发表于 2026-4-26 15:34:31 | 只看该作者 �
这个料板不便宜吧
发表于 2026-4-27 13:23:16 | 只看该作者 �
搬板维修,高手,值得学习
发表于 2026-4-27 14:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度不够加温快速取
发表于 2026-4-27 15:19:28 | 只看该作者 �
这个板层太厚,我拆个南桥都搞半天
