查看: 3270|回复: 2
四灯改双灯,不想换灯的。
发表于 2013-8-4 18:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的电源高压一体板一般都有四个灯,如果发现灯坏了一根或者两跟,不想换灯管,就直接将那个坏的灯口的反馈(在板子上看得到的那根细线,灯两根线一根粗一根细,粗的是变压器直接驱动灯管,细的是经过了灯管还有一个电容,这时的电压和电流都比较小,所以这跟线是反馈线,)与好的灯口的反馈接在一起就OK了,这种方法可用在电视机上,电视机的灯管一般有8根。灯管坏了直接改反馈。
发表于 2013-8-4 19:01:45 | 只看该作者 �
早就知道了呀
发表于 2013-8-4 18:34:13 | 只看该作者 �
这种方法比去保护好点,因为有些芯片找不到去保护的引脚,而且这样方法改了反馈,保护还是起作用的。
