ZXCVWtest
查看: 8044|回复: 20
e420的真正通病
发表于 2013-8-4 13:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病的元件是电阻R1912和R1909其中一个具体是哪个忘了 这两个电阻是相连的
导致南桥无RSMRST#_KBC 信号 故障现像为待机ok 0.017-0.018A 按开机无动作不触发 找到Q1901就能找到电阻了 q1901在ec附近
发表于 2013-8-4 16:24:11 | 只看该作者 �
和大家说的不一样。
有机会碰到验证一下,上一台故障就很像,不过没搞好
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-4 16:11:12 | 只看该作者 �
我有台 雷击的 坏的严重  请问有图纸吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-4 15:26:57 | 只看该作者 �
收藏先。。来机子了,先试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-4 14:11:39 | 只看该作者 �
记住了 以后碰到就好弄了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-4 13:43:42 | 只看该作者 �
是不是哦,。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-4 17:22:21 | 只看该作者 �
这个机器35V更爱坏吧
发表于 2013-8-4 17:08:30 | 只看该作者 �
这个机子暂时没有找到图纸,这个故障也没有碰到过,不过下次碰到注意楼主提的先!
发表于 2013-8-4 16:35:00 | 只看该作者 �
不触发呀,是EC的RSMRST#   不是南桥
发表于 2013-8-4 17:39:46 | 只看该作者 �
记住了  经验
发表于 2013-8-4 18:18:15 | 只看该作者 �
没图纸吗?不是和E520一样的图纸吗?版号是llw-1-1
发表于 2013-8-4 20:34:25 | 只看该作者 �
这个是通病吗,你修过几个这电阻坏的呀,从来还见过呢!
修了几台,也没遇到过这两个电阻坏,每次都查到过这两个电阻。。。同意你的说法  详情 回复 发表于 2013-8-5 12:22
发表于 2013-8-4 21:06:31 | 只看该作者 �
这机器主板后来改良了,没什么坏的了。
发表于 2013-8-4 21:08:03 | 只看该作者 �
这机器经常是电源芯片坏,这个问题好像没遇到
发表于 2013-8-4 22:35:21 | 只看该作者 �
最近就被一台E420给纠结住了 以前还D95280都好了  但现在这台E420刚来是不触发 换D95280后可以亮机i但是偶尔还会出现不触发 必须取下电池再插回去才会触发
发表于 2013-8-4 22:45:27 | 只看该作者 �
不知楼主修到几台这样的,就这样说的那么肯定
发表于 2013-8-5 12:22:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-5 13:57:56 | 只看该作者 �
E520机器很新的哦 都出现通病啦?看来我得抓紧学习了
发表于 2013-8-5 14:10:17 | 只看该作者 �
学习了............
发表于 2013-8-5 14:51:39 | 只看该作者 �
很好,很强大
