查看: 2292|回复: 8
硕泰克 SL-848P-L 跑24
发表于 2008-9-21 13:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
该板跑24,点复位后跑BF。不断电再点跑BF,断电后再点跑24
各供电测试点都正常,就 是 内存供电2.5V为2.8
望高手指点
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-9-21 14:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
bios刷过没。没的话刷一下看看。
发表于 2008-9-21 14:05:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
恩,先刷BIOS吧
发表于 2008-9-21 14:13:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
2.8高了点,正常2.65,内存供电场管换个试试
发表于 2008-9-21 14:35:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
BIOS没有刷,直接用一样的板上下的
发表于 2008-9-25 12:34:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
内存的MOS管换了的 ,LM324也换了,431也换了 电压还是2.8,LM324控制的3.3和1.5都是正常的就 是2.5V有2.8V(偏高)
发表于 2009-9-21 12:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
搞定没啊,我这一快和你的一样啊
发表于 2009-9-21 15:09:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
24的话大概是到显卡了,显卡的工作条件满足没
发表于 2009-9-21 15:26:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电,时钟,系统总线,都测了吗?供电是2。8有点高,换了MOS管试一试先。
