查看: 3763|回复: 7
映泰A785GE 时不亮,时重启 头都大了
发表于 2013-8-2 11:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不亮机的机率要小一些,不亮时,   无内存电压,无CPU电压  或者CPU电压偏低1.07V 正常亮机时1.4V,内存电压正常。
换过PF6321A,6137B内存这一块的IC 6.3电容也全换了
求师傅们思路
发表于 2013-8-2 11:30:15 | 只看该作者 �
好好查查CPU 电路问题,,
发表于 2013-8-2 12:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前修过一块主板故障与你相近,我是加焊内存供电部分电路OK的,是如何加焊就是把高级焊膏刷一大片,用850焊枪地毯式加焊。我估是内存部分有某个零件虚焊引起的。
不是吧?这也行????  详情 回复 发表于 2013-8-2 16:54
发表于 2013-8-2 16:54:29 | 只看该作者 �
不是吧?这也行????
这个主要是,不出内存电压的话,就不会出CPU电压,所以我动了内存供电那一块,两个IC都换了,滤波电容也全换了。就还是不稳定。  详情 回复 发表于 2013-8-2 16:55
发表于 2013-8-2 16:55:23 | 只看该作者 �
头好大 发表于 2013-8-2 16:54
不是吧?这也行????
你说得很对,先出内存电压才出CPU电压的,所有有时亮有时不亮的主要问题就在内存供电那里,内存供电一但正常CPU供电就正常,主板就亮。所以内存供电部分有很大隐患,慢慢查才行。  详情 回复 发表于 2013-8-2 20:58
发表于 2013-8-2 17:27:32 | 只看该作者 �
个人任务不触发 可以在往前推  待机电压  触发条件。。、
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
瞎扯  发表于 2013-8-2 17:39
发表于 2013-8-2 20:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-8-2 20:58:37 | 只看该作者 �
头好大 发表于 2013-8-2 16:55
这个主要是,不出内存电压的话,就不会出CPU电压,所以我动了内存供电那一块,两个IC都换了,滤波电容也全 ...
