查看: 2330|回复: 6
INTEL865GE主板无法正常开机。
发表于 2008-9-21 09:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
INTEL865GE主板,型号E210882。通电风扇就转。显示器黑屏。无法用主机开关关机。也不报警。请问大家是哪里的问题啊。谢谢!
发表于 2008-9-21 09:21:36 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
DEBUG卡显示什么?楼主这么问,大家怎么帮你呀
发表于 2008-9-21 09:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
通电自动上电基本属于正常,IO应为smsc的,关于显示器黑屏,你用诊断卡跑码看下,看是什么代码!!!!
发表于 2008-9-21 09:23:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
他应该不会~不是说新手不要在这吼吗~?
发表于 2008-9-21 09:37:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵,问题太笼统,我们有劲也使不上。建议看看新手区的帖子
发表于 2008-9-21 09:41:50 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这种问题的源可多了!有北桥短路通电开机,有1117击穿后通电开机,有电源管理芯片击穿后通电开机等等好多种情况!
1、查1117 旁的电容有没有对地短路和1117有没有发炀,如果有查COMS跳线三针中的中间针有没有短路,USB数据线有没有短路,南桥旁的电容有没有短路!如果有这三种短路,南桥已坏!如果1117的电容没有短路,但1117发炀,换1117就可以了!
2、如果以上情况都没有?查绿线有无对地!
3、取下电源IC试试
4、查北桥周围的电容有没有对地短路!
发表于 2008-9-21 16:28:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这样问谁懂得回答啊?
