查看: 3734|回复: 11
一台Y400进水机,不触发
发表于 2013-8-1 17:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台联想Y400机器,是进水机,开机不触发,待机电流在0.17,在跳变到0.002,测得开关电压18.8V,由于没有图纸,无从下手,求助
发表于 2013-8-1 17:36:31 | 只看该作者 �
漏电了吧,
发表于 2013-8-6 14:55:49 | 只看该作者 �
我也收到一个这样的板子 只是还没有你的情况乐观呢!我这是自动上到0.6就下来了来回循环。不知道怎么办!都查了 找不到毛病!
发表于 2013-8-6 18:00:31 | 只看该作者 �
呵呵,最头疼的是没图纸,我都不知道从来下手查,最后只好忽悠客户进水机修复概率不大,换板客户嫌太贵了,叫客户拿走了
发表于 2013-8-24 16:45:07 | 只看该作者 �
我也是今天刚接了一台哦
发表于 2013-8-24 17:33:28 | 只看该作者 �
待机偏高。有短路。差各电感,35后继。公共点。
发表于 2013-9-16 16:26:31 | 只看该作者 �
我今天刚收到一台,是进牛奶了。电流跟你样0.17,在跳变到0.002。不晓得从那下手
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-16 16:57:14 | 只看该作者 �
这个 待机偏高短路 的 机器用烧鸡法是最好修 的
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-16 17:05:59 | 只看该作者 �
先处理进液部分 呀 然后 根据楼上说的方法照做 最好 如果是触发掉电的机器 按照上电时序修比较快
发表于 2013-9-16 17:21:41 | 只看该作者 �
查啊 很多东西都没有查出来 问题不是很大的
发表于 2013-9-25 10:37:10 | 只看该作者 �
楼主的搞好了吗
发表于 2014-9-28 14:27:30 | 只看该作者 �
新机器没有电路图?从头开始呗  看EC 工作条件
