查看: 2793|回复: 6
dell品牌机的845pe主板插内存短路的毛病
发表于 2008-9-20 23:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
客户的一台dell主机因电源烧掉造成主板故障,该主板类似intel的原装主板设计 ,现在的症状是:不插内存,上cpu后就连续长声诊断卡显示:CE,插内存的话点开机针后诊断卡闪几下后显示80直接断电。经过在论坛上学习各位前辈的维修思路和案例知道这大概是由于内存供电或北桥有短路所以直接保护掉了。但是有点无从下手:普通板子都是有场效应管供电给内存,可这板子不是常见的供电方式,它用的是smc的io芯片(板子在店里具体型号和照片明天发上来),请教各位前辈该从何下手
发表于 2008-9-21 12:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这是整张主板图
这是局部
发表于 2008-9-21 13:25:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查内存供电~负载~VDDQ`
不管用什矣IO~内存电压总得要有地方来吧`
先看下这些电压正常不~
发表于 2008-9-21 15:37:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查内存供电~负载~VDDQ`
发表于 2008-9-22 10:17:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
问题主要在它不是一般板子的电路设计,我找不到给内存供电的效应管
发表于 2008-9-22 10:43:17 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
给内存供电的不见得绝对是场管,也有可能是集成运放芯片。你仔细看一下。
发表于 2008-9-22 10:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有打阻卡啊?打阻卡上有测试点的啊.一只表笔点测试点另一只表笔跑线路啊.一般就在内存边上的.先打阻卡上测试下电压正不正常.如果正常就测ad线对地阻值.如果不正常就跑相关线路啊.
