查看: 2356|回复: 4
谁有HP Eng ineer ing BIOS给个我他加分
发表于 2013-8-1 10:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板能点亮就是每次进系统的时候会弹出这个东东,可能就是BIOS的问题,但BIOS不好找,谁有给个
发表于 2013-8-1 13:28:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
{:soso_e104:}重新启动电脑,按“Delete”键进入“BIOS”设置,进入BIOS设置的密码为“thtfpc”
按照以下进行设置,取消还原。
进入:
INTEGRATED PERIPHERALS→ONBOARD DEVICE
—ONBOARD LAN:CONTROLLER   此项设为ENABLED(集成网卡生效)
—ONBOARD LAN:BOOT ROM     此项设为DISABLED(取消还原功能)
设置完成后,按“F10”保存退出
在重新做个系统就应该行了
亲!好像不行啊!好像不是按Delete  详情 回复 发表于 2013-8-1 14:01
发表于 2013-8-1 14:01:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
亲!好像不行啊!好像不是按Delete
发表于 2013-8-1 20:51:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
方法问题,这机器要去掉增霸卡就备份下bios,用软件去掉网卡bootrom部分的rom就行,具体可以看怎么加增霸卡3.1然后逆向来就明白了
发表于 2013-8-1 20:52:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单点来就像二楼说的,进bios但密码不是他说的清华同方pc,然后禁用LAN BOOTROM
就可以了。
