查看: 5148|回复: 20
acer 4752g 内屏不显
发表于 2013-8-1 09:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
acer 4752g内屏不显 外接显示   版号 JE40 HR 10267-4  LVDS_DDC_DATA短路 只有9个阻值 拆掉显卡依旧短 求点位图
补充内容 (2013-8-10 18:07):
没有办法了 确实是焊盘短路 在芯片底部短的 飞不上线 回头把点位图给大伙传下 花钱买的点位图
发表于 2013-8-1 09:08:02 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
显卡越好阻值越低的,只有不是0就行。
发表于 2013-8-1 09:20:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大哥看好了内容在回复好吗 是lvds_ddc_data短路
发表于 2013-8-1 09:20:50 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
LVDS_DDC_DATA 是发往显卡的吧 沿线的滤波电容是排查重点
发表于 2013-8-1 09:30:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有电容 直接到显卡的  怀疑焊盘短
发表于 2013-8-1 09:46:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
显卡虚焊也是这个现象
发表于 2013-8-1 10:02:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修好了吗?修好指教一下
发表于 2013-8-1 10:14:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LVDS_DDC_DATA 和LVDS_DDC_CLK,比较一下,如果相同应该是正常的,如果不同确定是有问题的,或者找个好主板测一下正常的数值是多少
发表于 2013-8-1 10:15:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电压越高阻值应该越大
发表于 2013-8-1 10:22:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
lvds_ddc_clk正常 阻值500多
发表于 2013-8-1 10:25:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看信号来源是不是有问题呢?向这种问题只能慢慢的往回找原因!!!
发表于 2013-8-1 11:12:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆卸显卡还短?就只能查线路跑下去了,好了分享下,先谢了!
发表于 2013-8-1 11:37:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个信号你测的时候是连着屏幕的吗?没连着一般直接去显卡的啊,你取了显卡还短路那就是线路上的故障了啊
发表于 2013-8-1 12:33:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有连着屏 找个点位图 打算割线
发表于 2013-8-1 13:08:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拆了桥还短期只能飞线了
发表于 2013-8-1 15:11:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对的,LVDS_DDC_DATA  LVDS_DDC_CLK阻值应为一样,正常500K左右
发表于 2013-8-3 11:13:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
烧了一下 不短了  但是所有点和显卡焊盘跑不通  没有点位图 打算报废了 估计是显卡芯片焊盘底下短了 换板子了 没有办法了
发表于 2013-8-3 15:25:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我怀疑你接手别人修得是不是焊盘内短路了呢,
发表于 2013-8-3 22:04:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
屏线接口仔细看看
发表于 2013-8-3 22:05:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
仔细检查下屏线接口啊
