查看: 3125|回复: 13
H-IG41-UATX 不触发
发表于 2013-7-31 15:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
H-IG41-UATX  HP Pavilion P6000 Series不触发有没有修到过得啊,开关上有电压,南桥应该没坏,可以强制加电,网卡拆了,也不行,诊断卡上3.3V没有。
发表于 2013-7-31 15:52:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查到没有3.3v了,先把它修岀来呀。
发表于 2013-7-31 16:49:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
3.3v电压都没有,还能触发个屁?
发表于 2013-7-31 17:32:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议你换个IO试试,,,,,,,,,,,
发表于 2013-7-31 21:45:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
A14没电压,那先把A14的电压修出来吧,测量下A14是短路还是开路,短路的话可以拆IO,网卡,时钟芯片,最后SB了,可以一个个排除
发表于 2013-7-31 21:59:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以先换个IO试试
发表于 2013-8-1 10:47:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1006523463 发表于 2013-7-31 16:55
3,3V电压 没有的话 一般是 网卡或桥损坏的 可能性 大吧    个别是IO损坏造成的吗
3.3V没有,先查待机三端稳压器是否正常
发表于 2013-8-2 09:12:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
各位,刚开始拆了网卡,不好,最后换的桥,亮机了,但是掉电,不是BIOS设置问题,还在修。
3.3的待机换桥好了没有呀  详情 回复 发表于 2013-8-2 17:16
发表于 2013-8-2 10:16:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1006523463 发表于 2013-8-1 20:33
知道 这个稳压器有一端 是连接 5VSB紫色线的吧
是的,一端接地,一端接5VSB中间的就是3.3VSVB输出
发表于 2013-8-2 10:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1006523463 发表于 2013-8-1 20:38
A14 短路的话 一般是对地阻值 低于 80欧姆吧 开路的话则是要通过跑线路 飞线解决问题吗
看你都金牌维客了,怎么问的问题感觉像新手啊
发表于 2013-8-2 15:28:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题是3.3V的待机负载的问题!
发表于 2013-8-2 16:43:32 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
查一下pson能被拉低吗
发表于 2013-8-2 16:53:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这机什么IO查下IO的工作条件
发表于 2013-8-2 17:16:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3.3的待机换桥好了没有呀
