查看: 11669|回复: 54
联想THINKPAD E40不定时掉电维修
发表于 2013-7-31 09:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
品牌:联想(THINKPAD
型号:E40
版号:DAOGC5 I3 ATI独显
故障现象:据同行说能开机,用着用着会死机;可是经过偶测试,偶的能开机,但进不去系统就掉电,再开就开不了了!后来反复的测试发现就是不定时掉电;
故障分析:针对此机此问题,偶认为有几方面问题:供电不够、PGOOD、转换电压、显卡负载电压等吧引起的问题!
故障解决:首先找一个测试硬盘,装系统测试下,可是刚装到一半就掉电了,反复的试了N次都是这个样子,实在不行,那就只能拆机了!首先裸板带硬盘测试,20分钟过后,再次掉电,再次开机,电流停在0.54不在动了,能开机的时候电流跑2.13,进系统后电流跑1.7左右。如图1 测,其显卡供电芯片PU9VIN1.5V6脚为1.12V,7脚为0.83V;不要问我为什么,大家可以自己去想想,请接着往下看;
第二步:排除温控电路引起的掉电,如图2 摘掉PD30  PD31,接着又能上电了,这次又是基本上快要装完系统的时候再次掉电;紧接着开机,电流又停在了0.45-0.56这里不在动了;
第三步:此时发现了一个小的问题,那就是在不掉电的时候,CPU供电有0.9V的电压,而在掉电的时候却只有(在上电一瞬间正常为1.13V0.8V的电压;如图3 为了排除由于PU2虚焊所引起的故障,加焊了下其供电芯片;上电故障依旧;
第四步:如图4 测其PL12两端19.7V正常,PL14正常,及其相关电路元器件均正常;接着看图5, 这次来个全面普查,把CPU供电所有相关电路查了个遍,该补焊的补焊,不良的换了!可是结果却是开机30分钟后再一次掉电,并且这次能再次开机,又是30分钟再次掉电,不能再次开机!
第五步:那既然供电这一块基本上排除了,那就看下时钟开启信号与PGOOD吧;如图6 测得CLK_EN#为低电平,看图7 低电平过来Q8截止,CK_PWRGD_R+3V上拉为高电平去开启时钟芯片;此处为正常;
第六步:看图8 CPU供电正常后所产生的DELAY_VR_PWRGD,此处看方框与标识便可确定没用料,那就接着看图9 吧:CPUPWRGDECPWROK经过与门U31产生所有的PWRGD好信号;测其U31得如下:1脚为3.3V5脚为3.3V3脚接地,4脚不掉电时为3.3V、掉电时为0V,而2脚只要触到就瞬间掉电,能亮机时也有3.3V;问题已经找到,具体怎么解决,大家不妨畅所语言!!!
总结:以前已经修过掉电,但这种情况还是第一次遇到,并且是在I3的机器上…………
顺便上下此板修好的图:
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
烈日龙枪 + 5 让我系统的学习了一下关于掉电的问题,哥们.
发表于 2013-8-9 18:02:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看懂了一些,有些还是不懂,学习了
发表于 2013-7-31 09:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
cpu供电的PG出问题了,楼主是换了CPU 供电芯片吗
同意楼主: 5.0
错,这里没有问题  详情 回复 发表于 2013-8-7 11:34
同意楼主: 5
应该是的。  发表于 2013-7-31 10:54
发表于 2013-7-31 09:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
关于这个温控的电路不怎么能看懂,能请楼主讲解一下吗
我认为是高电平正常,低电平不正常  详情 回复 发表于 2013-8-7 11:37
发表于 2013-7-31 10:03:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我上次测试  能亮机的状态把U31 去掉  居然能开 不过系统进不去。。。
把U31去掉居然能亮机?没搞错吧  详情 回复 发表于 2013-8-7 21:50
发表于 2013-7-31 10:27:46 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
哇  又学习到了
支持 反对
7#
发表于 2013-7-31 11:05:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PR47坏了吧。
你是不是没有仔细看啊,电阻怎么可能坏  详情 回复 发表于 2013-8-7 11:52
发表于 2013-7-31 12:04:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能不能换个CPU试试呢
发表于 2013-7-31 14:01:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主,如果单纯是CPU的电源好信号输出不良, 是不是把U31的2脚断开DELAY VR PWRGOOD,然后直连1脚和2脚,这样省时省力还省银子,对不?
NO,负载容易出问题  详情 回复 发表于 2013-8-7 11:54
发表于 2013-7-31 14:36:03 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
应该有三种情况
1:上拉电阻变质
2:芯片内部oc输出场管漏电
3:门电路问题
发表于 2013-8-7 11:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2013-8-7 11:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我认为是高电平正常,低电平不正常
发表于 2013-8-7 11:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
wangwei0377 发表于 2013-7-31 11:05
PR47坏了吧。
你是不是没有仔细看啊,电阻怎么可能坏
发表于 2013-8-7 11:54:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
精芯电脑 发表于 2013-7-31 14:01
楼主,如果单纯是CPU的电源好信号输出不良, 是不是把U31的2脚断开DELAY VR PWRGOOD,然后直连1脚和2脚,这样 ...
NO,负载容易出问题
发表于 2013-8-7 18:17:34 来自: 广东 来自 广东
ni meide   shuoyuou
支持 反对
16#
发表于 2013-8-7 19:13:36 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
难道是cpu坏了?
NO,和CPU没有关系的!此项可以排除!  详情 回复 发表于 2013-8-15 10:18
发表于 2013-8-7 19:23:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计直接飞线不行 这样时序就乱了 还得修出来
你说得有一定的道理,但是不绝对!呵呵…………  详情 回复 发表于 2013-8-15 10:19
发表于 2013-8-7 19:33:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个门电路芯片
发表于 2013-8-7 20:00:11 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高人,学习了
支持 反对
20#
发表于 2013-8-7 20:07:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
与门不良了吗
门电路没问题!这个也可以排除!  详情 回复 发表于 2013-8-15 10:19
发表于 2013-8-7 20:49:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
请问楼主是换了U31好的吗???请赐教。。。
我修到一款和你一样故障的机器 亲测 从PR47飞线至U31 2脚 机器不掉电 这就是答案  详情 回复 发表于 2013-8-16 10:27
发表于 2013-8-7 21:50:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把U31去掉后;连机器都点不亮吧
发表于 2013-8-9 17:25:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  貌似是PCH的问题吧{:soso_e120:}
发表于 2013-8-9 17:34:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个CPU试试
