查看: 2927|回复: 14
控制上屏输出的都有哪些信号!!!
发表于 2013-7-30 15:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
acer4720上屏不显示,外接显示器完全正常! 显卡是 g86-603-a的独立小板!现背光开启BL_ON信号无电压,但是调节亮度BRIGHTNES信号有2.2v电压,然后屏供电LCD_VCC 无供电!但是9脚 11脚的VIN_LCD供电正常17v多
BL_ON由BLON控制,最后是显卡发出的。LCD_VCC是LCD_ON控制,也是由显卡发出
朋友的4720好机器拿来,显卡拆下来装上,故障依旧!因为有机器,我都替换了,屏,显卡板,bios!都替换了,
确定就是主板的问题!
可是信号都是显卡发出来的,显卡又是好的为什么还是不显示呢!
我怀疑是不是屏检测有问题,检测不到上屏,
或者是检测到了显示器,把屏关了(我是指检测坏了,电脑当成一直有显示器插着了),
我进系统也切换不到上屏!
这些哪个是检测有屏存在的呢?哪位知道告诉我一下!!!
29脚3.3v   19  21脚3.3v 17脚2.2这个正常好机器也是这个,1 3脚也是3.3正常。另一面在屏线下面,没法测 就没测
我强制给BLON和LCD_VCC一个3.3v的电,也是不行!屏幕好像是亮了黑屏的那种 什么图像都不出来!
是不是CRT哪个检测脚出问题了,让电脑一直以为插着VGA,从而关闭了上屏?
哪个信号起检测作用呢?我认为是第5脚,可是这个5脚电压也正常,不插VGA是3.3v  插上是0v,插不插上屏都不显!
各位还有什么思路吗?
4725z_ZO1_MB.pdf
1.01 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-30 16:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题是这个信号不输出!现在我请教的就是这个信号还受哪些信号影响,控制他输出!
发表于 2013-7-30 17:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有遇到这种情况的吗!现在郁闷了!有个一样的机器对着修都修不出来!唉!
发表于 2013-7-30 18:28:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哪位大神来个神来之笔,指点一下啊!不会又太监了吧!
发表于 2013-7-30 19:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我老是感觉是出在CRT检测这块上面,但是又找不到问题所在!
发表于 2013-7-30 19:16:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
lcd-vcc没有,这个电压是lcd-on开启的,那你就看下lcd-on有没有,有那就是Q9到屏接口的问题,没有,往前查,是不是显卡小板接口虚焊了,再进一步说,接口没问题, 那么显卡供电看看正常不正常。这些都没问题了那再查背光开启,还有上面说的VIN_lcd这个电压是公共端电压来的,不应该是17v,这个地方也要查下,仔细点总是好的。个人见解高手误拍
发表于 2013-7-30 19:21:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
xiaojin86826 发表于 2013-7-30 19:16
lcd-vcc没有,这个电压是lcd-on开启的,那你就看下lcd-on有没有,有那就是Q9到屏接口的问题,没有,往前查, ...
LCD_VCC,和LCD_ON都没有控制都是由显卡发出的!屏线接口,显卡板接口,我都加焊过了,显卡我用好机器试过,两块显卡都能用。VIN_LCD好机器上测了也差不多的电压 这个地方没有问题!
发表于 2013-7-30 19:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
jackymatine 发表于 2013-7-30 19:21
LCD_VCC,和LCD_ON都没有控制都是由显卡发出的!屏线接口,显卡板接口,我都加焊过了,显卡我用好机器试过, ...
屏线换过没
发表于 2013-7-30 19:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
xiaojin86826 发表于 2013-7-30 19:45
屏线换过没
整个上半部分都换过来了!问题机器的上到好机器上也是能用的!
发表于 2013-7-30 21:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测试发现不管插不插VGA,CRT图中的U1中15和16脚都有电压,好机器中就没有输出!
发表于 2013-7-30 21:08:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
数据线对地阻值都打过了没呢   如果有一个出现偏小也会出现这种问题哦
发表于 2013-7-30 21:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
阻值打过了,偏差不大!测好的机器也有偏差,差值也差不多!
发表于 2013-7-30 21:33:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1006523463 发表于 2013-7-30 21:18
没有信号 控制 的这个信号 应该是显卡 发出给屏线这边的
这个信号是一种没有的,中间没有断线,显卡板两块板都是好的!就是没有这个信号出来!而且crt那面芯片U1的15脚有EV_CRT_VSYNC输入,也是显卡发出的!16脚也有信号输出!所以我想是不是检测VGA这块出问题了!让芯片一直感觉插着VGA了!
发表于 2013-7-30 21:42:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不看屏CLK  DATA 看的啥啊 屏检测不到怎么出后面的
发表于 2013-7-30 21:53:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这两个信号有3.3V,没示波器没法测波形! 我把两个机器的这两个信号用线飞在一起了!同时开机!好机器屏能亮,问题机器还是不亮!
