查看: 1914|回复: 12
神州本子真奇葩 开机不显了
发表于 2013-7-30 14:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是本子就有1个键不好用,然后换新的键盘还是一样 还是那1个键不好用!然后我拆机 检查有没有进水的 地方,我拆机仔细检查了一下 ,发现网卡旁边有进水的地方,我处理好加焊后  然后继续试机,结果还是那1个键不好用,后来又人说 可能是EC或IO的问题 我又继续加焊,结果悲剧产生了 开机不显了 上电到1.30(本子是独立显卡板的) 待机又点偏高0.58 电源管理芯片有点微热。。。救助大神细心教导
发表于 2013-7-30 15:11:26 | 只看该作者 �
别是EC被你加焊爆了吧,待机高有短路了
发表于 2013-7-30 15:19:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 15:21:36 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-7-30 15:11
别是EC被你加焊爆了吧,待机高有短路了
是他以前就是待机高 我怎么能把EC焊爆了?我是只加焊引脚
发表于 2013-7-30 15:24:17 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-30 15:17
这个 EC和 南桥损坏的话 一般 也会待机电压偏高的吧
EC坏了 还能触发吗?我上面内容都说都能上电 到1.30
发表于 2013-7-30 15:29:36 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-30 15:26
抱歉 没看清楚  你的问题可能是显卡 的工作条件没满足 加焊显卡看下
没有处理板子上水迹之前 一直能正常使用,就是加焊完后  就开机over了 上点到1.30
发表于 2013-7-30 16:34:29 | 只看该作者 �
待机高,那先把这个问题解决了再查下一步吧。
发表于 2013-7-30 16:45:59 | 只看该作者 �
不过内存 怎么办?电压也正常2.6
发表于 2013-7-30 16:58:30 | 只看该作者 �
电源管理都热了  待机又那么高 摘下来换一个试试吧 没准电源管理坏掉了呢
发表于 2013-7-31 16:40:26 | 只看该作者 �
你就动了EC和南桥  可能是加焊好 换EC南桥试下 瘸子修成瘫子了
发表于 2013-7-31 16:41:57 | 只看该作者 �
做笔记本维修要细心
发表于 2013-8-1 10:43:00 | 只看该作者 �
EC焊短路了吧?
发表于 2013-8-1 10:45:15 | 只看该作者 �
仔细看看是不是EC 连锡了。
