查看: 3275|回复: 21
CQ40灰屏换南桥解决的、但我很疑惑
发表于 2013-7-30 14:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
前段时间修了一个CQ40的机子、外接灰屏、内接也是一样、换了显卡、显存故障依旧、屏接口的数据线正常、4组信号线也正常、各供电也正常、但就是灰屏、屏和屏线都换过了还是一样、由于此机子之前有修过触发不上电、加焊南桥好了、用了一个多月说温度高送过来说不管风扇是不是好的都换一个新的、风扇换了好了测试也没有问题了送给客户的时候客户说没有显示了、拿过来的时候一看的确如此、以为是显卡虚了、就叫客户明天来拿机子、如上面所以的一样的、什么都弄了还是一样、在绝望之际想到之前修过南桥、而且也发现这机子上电的时候要等个6秒才能显示灰屏、都知道IBM的桥发热量是有点大、抱着一丝希望换了个南桥、结果上电电流跳变非常顺畅、一下机子就显示了、在此我感到非常疑惑、为什么南桥有问题会导致显示灰屏?以前从来没有遇到这样的事情、也没有听过这一类的问题、但这次就被我碰到了、所以感到不解、因为此机客户催得紧、也不知道是南桥的问题、所以没有拍图片、发此贴只是想弄明白为什么南桥有问题会导致显示不正常?
发表于 2013-7-30 14:18:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
求答案。。。。。。
发表于 2013-8-2 10:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-8-2 10:41:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
基本搞不懂 没准是IBM桥发热量大 再加上上hp散热不好 给烧坏啦?
发表于 2013-8-12 23:01:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是南桥吧
发表于 2013-8-13 09:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
以前碰见过一台,什么本本忘记。进系统才灰屏。换掉南桥是好了。好像也是IBM的。 你这台也是得过会才灰屏。都是过会只不过时间长短不一。
发表于 2013-8-13 10:10:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
确实很奇怪,不理解怎么会引起灰屏,我手上有一台戴尔上网本也是灰屏,那个屏供电数据线的阻值都OK,然后芯片加焊了还是一样,看来是不是换个南桥试看先!
发表于 2013-8-13 10:23:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好呀,,,,,,
发表于 2013-8-13 11:47:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没碰到过,希望高手进来解释下
发表于 2013-8-13 12:24:18 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
没遇到过南桥引起灰屏的
发表于 2013-8-13 12:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还没有碰到过 不过以后会注意的 呵呵
发表于 2013-8-13 22:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵 我也是第一次遇见 唉 IBM问题都很古怪
发表于 2013-8-13 23:37:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种很难说 我还见过南桥坏了屏暗的  我觉得应该是他的一部分信号没出来吧
发表于 2013-8-14 02:17:02 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
邀请高手来给讲解一下呀 同样期待
发表于 2013-8-14 09:52:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
会不会是你换南桥时加热了北桥?是AMD的吗
发表于 2013-8-14 09:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
intel的芯片组、可能是南桥里面部分模块有问题导致的
发表于 2013-8-14 09:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
liaochengbang 发表于 2013-8-13 12:24
没遇到过南桥引起灰屏的
我也是第一次碰到、先换显卡还是一样、换了南桥就好了、因为我没有查所以很想得到一个比较合理的解释
发表于 2013-8-14 09:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我个人也是这样认为的、但我没有办法去证明是还是不是、所以这个猜测还不能确定
发表于 2013-8-14 10:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
qazzymppllq 发表于 2013-8-13 09:46
以前碰见过一台,什么本本忘记。进系统才灰屏。换掉南桥是好了。好像也是IBM的。 你这台也是得过会才灰屏。 ...
我的是直接就是灰的、换了显卡还是一样、最后换了南桥机好了、所以很想知道原因
发表于 2013-8-14 10:02:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
陈景 发表于 2013-8-13 10:10
确实很奇怪,不理解怎么会引起灰屏,我手上有一台戴尔上网本也是灰屏,那个屏供电数据线的阻值都OK,然后芯 ...
你先看一下屏接口的I2C数据线正常不、你这个不要动南桥
