查看: 3620|回复: 34
[笔记本电脑]
联想拯救者23款花屏显卡代码43
发表于 2026-5-18 11:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户不对同行 混合模式正常进系统显卡代码43
独显之恋就花
拆开裸板测量显卡各项供电正常对照显存和显卡黑胶
干显卡核心 245保持5分钟
板子核心显存没掉一个成功一大半
掉漆补
上点好料无铅发现无铅比有铅成功了高也好吹球个人观点
上BGa焊接回去装机测试一把过
烤机测试正常妹妹的收钱
发表于 2026-5-19 20:32:42 | 只看该作者 �
黑胶好啊 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-19 18:17:08 | 只看该作者 �
重新焊接,问题解决了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-19 12:13:54 | 只看该作者 �
同行300可以,散户500到600一般报价,300不包含模具投入。另外你们报风险吗??万一搞到其他地方 咋办?
价格高了,别人不修啊,我散户380,有的都只肯出200左右;如果重置后核心还是一样,可以不出任何费用;几个小时白干  详情 回复 发表于 2026-5-22 20:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-19 11:53:32 | 只看该作者 �
ywzywz2009 发表于 2026-5-19 11:23
你们一般这样搞一下收多多少钱
300蚊是要的了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-19 11:23:41 | 只看该作者 �
你们一般这样搞一下收多多少钱
300蚊是要的了。  详情 回复 发表于 2026-5-19 11:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-18 15:39:32 | 只看该作者 �
重新焊接,问题解决了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-18 14:08:10 | 只看该作者 �
经典黑胶发财黑胶
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-19 05:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享我不白看给你点赞
发表于 2026-5-20 23:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主雷科bga的温度曲线能不能分享下
发表于 2026-5-21 08:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这货总体来,比3060好干多了,
是的,3060体积比较大。  详情 回复 发表于 2026-7-6 11:11
发表于 2026-5-21 16:43:39 | 只看该作者 �
又是发财黑胶,联想拯救了维修行业。
发表于 2026-5-21 23:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
245保持五分钟吗?这样拆不掉点?
发表于 2026-5-22 10:39:14 | 只看该作者 �
没那么高230保持8分钟
这么久吗???  详情 回复 发表于 2026-5-22 10:42
发表于 2026-5-22 10:42:58 | 只看该作者 �
u1454510 发表于 2026-5-22 10:39
没那么高230保持8分钟
这么久吗???
发表于 2026-5-22 12:16:40 | 只看该作者 �
估计坚持不了多久还要花屏
发表于 2026-5-22 12:35:01 | 只看该作者 �
我的搞了没多久又花了。
发表于 2026-5-22 18:58:57 | 只看该作者 �
显存不用植我今天搞的,修好还打了一盘游戏
多少度取下来的,显存贴完不炸锡吗  详情 回复 发表于 2026-5-23 14:35
发表于 2026-5-22 19:00:21 | 只看该作者 �
以后都经常坏了,先是APU,现在到英特尔的NV显卡了,还有低温锡
发表于 2026-5-22 20:36:52 | 只看该作者 �
太低了 我们同行350 临时600  详情 回复 发表于 2026-5-23 10:33
