查看: 2655|回复: 7
明基FP737S故障求思路
发表于 2013-7-30 13:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台明基17寸FP737S黑屏,电源灯亮.典型的高压通病.查到PF751断路,两只C5707烧坏.全换新的.试机1分钟左右又烧C5707.现在发现不接驱动板的情况下,连接PF751的滤波电容是15V,接了驱动板的情况下是20V.这样正常吗?
发表于 2013-7-30 14:30:31 | 只看该作者 �
这台机有点老,没有猜错的话5707这对管子前面还有个推动的管子。具体型号忘了,那个也要换了还有就是高压电容,变压器也容易坏。电容要小心看看
发表于 2013-7-30 15:23:46 | 只看该作者 �
你把高压包的引脚加焊下,一般都是高压包虚焊引起的烧5707.
发表于 2013-7-31 09:29:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-31 09:50:38 | 只看该作者 �
把5707拆了 下来量 后面还有短路吗 ,一接驱动板,电压就升高应该是带不起负载吧
发表于 2013-8-1 22:49:56 | 只看该作者 �
224电容换掉,升压线圈全部加焊一遍,
发表于 2013-8-2 09:30:12 | 只看该作者 �
涉及元件太多,不如换块板。
发表于 2013-8-2 16:02:33 | 只看该作者 �
一般都是改板子   免去售后的麻烦了
