查看: 2217|回复: 8
电源求助
发表于 2013-7-30 10:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
电路如下图:
故障为保险烧断,TOP管炸开。
更换TOP管后,在保险处串一100w灯泡,上电后灯泡全亮,怀疑有短路现象。然后拆除TOP管上电,灯泡不亮。将TOP管焊上,但控制端(C)未接入,送电后灯泡仍然全亮,而测TOP管D和S级之间无短路现象;另外整流二极管无问题,C1电容也断开了。
请问各位高手们,什么地方还有短路呢?下步应从什么地方下手检查?求高手指点。
发表于 2013-7-30 10:26:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
变压器,可以考虑一下有无问题
还有二个二极管好的吗
发表于 2013-7-30 10:39:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
R3肯定也坏了,VR1,D1也测一下
发表于 2013-7-30 10:56:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问,我将TOP管的c极断开,为什么D和S间能导通呢?
R3和VR1、D1都是好的
发表于 2013-7-30 10:59:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
另外,如果变压器有问题,能直接导致TOP管D、S间导通吗?请指教
发表于 2013-7-30 11:18:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换整流桥,因为量是好的,不一定就真好。道理你应该懂得。
发表于 2013-7-30 22:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
次级的整流管、817、稳压管也检查一下先。
发表于 2013-7-30 23:53:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
C极接地试下,就明白了吗,MOS管高输入电阻,干扰也会通。
发表于 2013-7-31 13:56:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换个光藕试试!
