查看: 2186|回复: 3
HP 515AMD板子 0.35掉电?
发表于 2013-7-29 15:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
0.35时,测所有供电都正常,测主板的主复位,没有。。。记得AMD的主复位是南桥发出的,南桥要发出主复位要收到SB_PWRGD ,这个SB_PWRGD 是EC发给南桥的,测得些信号为0,不正常。。。EC要收到sys_PWRGD后才发出。。
测得此信号sys_PWRGD  正常3.3V。。。AMD的板子,没有主复位,EC没有发出SB_PWRGD, EC怎么才发出SB_PWRGD ?EC已收到SYS _PWRGD...帮帮忙。。。谢谢。。
发表于 2013-7-29 15:51:43 | 只看该作者 �
HP 515 修的多的就是北桥坏。。CPU 坏
发表于 2013-7-29 16:03:19 | 只看该作者 �
这个我知道,,,可是现在故障不一样嘛。。。。。。。
发表于 2013-7-29 16:30:51 | 只看该作者 �
刷个bios试试。。。
