查看: 2915|回复: 15
K42JV机子温度超高 或不认有线网卡,一个好的BIOS
发表于 2013-7-29 15:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
K42JV 2.0.zip (1.58 MB, 下载次数: 266)
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
天龙八音 + 6 赞一个!
popo528zd + 5
无双鸟 + 5 看你这么有心,还是帮你加点吧
wudongjie93 + 5 很给力!
发表于 2013-7-29 15:58:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有下过用过的,我的是硬盘温度超高的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-29 19:04:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机子的温度是很容易高。这台机子我没有修之前。CPU的温度是102度。风扇噪音很大。刷BIOS就好了。
发表于 2013-7-29 19:02:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的这个刷了,硬盘的温度也有点高,这个解决不了硬盘温度
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-29 17:56:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
华硕这款前天碰到一台要装系统的,结果系统装了六个小时,装好以后用起来,有点卡顿的现象,温度超高,不知道有什么办法把温度降下来?刷个BIOS就行了?
发表于 2013-7-29 15:54:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢。。正需要了
发表于 2013-7-29 22:10:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
怎么加分,本来的BIOS自己坏了万这样吗
发表于 2013-7-29 22:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主真好,真希望这样多的人出来帮助大家,赞一个!
发表于 2013-7-30 09:00:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不过我的用了快两年了,我听了,好像风扇实在转,就是温度下不来,估计该清灰了。
发表于 2013-7-30 09:07:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕机器BIOS出问题的多,修了很多了
发表于 2013-7-30 09:46:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
华硕的本子是不是就是冬天用来暖手的????装个系统,半小时,键盘上的温度就有30多度了。。。。。。
发表于 2013-7-30 19:15:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的是212了呀!怎么刷进去呀
发表于 2013-7-30 21:09:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢 楼主好淫呀  正需要
发表于 2013-7-31 10:38:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
388988 发表于 2013-7-30 19:15
我的是212了呀!怎么刷进去呀
212格式的也可以用编程器直接刷。可以开机按F4安装212格式的。不过开机按F4。我不会这样装。
发表于 2013-7-31 11:49:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这机子的装不上独显驱动,怎么解决
发表于 2013-7-31 19:27:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么我刷上去后温度一直高温和高速的风扇在转?
