查看: 2311|回复: 10
唯一17纯屏显示器,特别故障求助
发表于 2008-9-20 16:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
唯一17纯屏 的显示器
凉机 开机10分钟左右  整个屏幕  从下面 开始 逐渐的变黑  1分钟后整个屏幕 完全黑屏
关机几分钟后  开机可以显示  但是一会又慢慢从下面开始黑屏
先在黑屏的时候 测了下  各路输出电压  未有变化
又对比 测试了下 场块 的各脚电压  在正常的时候 与 黑屏的时候  电压 无变化
还是 把场上的所有 电解电容 和IN4002都更换了
问题依旧
发表于 2008-9-20 16:47:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
IC 换过了  问题依旧
发表于 2008-9-20 16:52:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查一下尾板电路。。。。。。。!
发表于 2008-9-20 16:52:47 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
查一下声场消隐电路也许会有意外的收获
发表于 2008-9-20 16:59:59 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
看看G1,G2的电压有没有变化?我怀疑你的机子G1电路中的电容有问题
发表于 2008-9-20 17:02:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
呵呵  风浪 说的对
在逐渐黑屏的时候  G1的 电压 逐渐 增加   到 60V左右的时候  屏幕就基本黑完了
发表于 2008-9-20 17:03:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
250V/2.2  的电容换了  问题依旧
发表于 2008-9-20 20:27:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是ABL电路?
~~~~~~~~~~字数不够啊~~~~~~~~~~~
发表于 2008-9-21 20:39:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵 谢谢 大家的帮助  问题已经解决了
是一个24V的稳压管 不稳定
从昨天换后  连续测试了 10个小时  暂时未再出现原故障
发表于 2008-9-21 22:11:36 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
我的机子和你的故障一样啊,就是一开机慢慢亮起来,紧接着就变黑。再也不亮。从开机还是一样
发表于 2008-9-22 00:08:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
具体说一下,那个24V的稳压管
