查看: 4225|回复: 16
联想F41A 加电无显曲折修复
发表于 2013-7-29 10:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
昨天同事接了一台机器,F41A,独立显卡板的。这机器通病就是显卡爱坏。 我瞥了下电流。大概是,0.4-.08-0.6.
同事果断拆机,加焊显卡。无果。电流是0.2-0.3-
OOXX后,机器交给我。很明显,缺CPU供电,这机器CPU供电MAX8770 在许多老板子上,虚焊的也比较,我同事换了两个无果。
开始干活吧。这机器没点位图,在论坛上找了个图纸。很多人想找点位,其实说句实话,这个板子,标识还是很清晰的。很容易找到零件。
1.      一眼看出来少了电容PC157 ,先不管,这种电容可要可不要,顺便说下,无论是平时修板子,还是修别人的二手板,一定要先看板子。不放心他的焊接,重新焊接了下。。因为换过芯片没用。应该是没焊好,或者主板信号不对。测试,故障依旧。
2.      关键测试点 :19PIN ,25PIN  ,5V 正常, 38PIN,3V 正常。11PIN ,0V不正常。
3.      一般情况如此,应该出REF了。。。。本来想这个芯片应该也坏了,咳咳。但是犹豫了下,测量8PIN ,这个是芯片的软开关。擦,2V。这个不正常,测量PR216 已经和CPU_B+断线。
4.      果断飞线,测试亮机。
总结:这机器出来很多年也修了好多年了,以前都是显卡,或者CPU供电,加焊。呵呵,这次笑了。第一次遇到断线的。 如果遇到4年以上的机器,一定要多注意板子老化的问题。板子老化会导致哪些问题?
个人觉得,各种大芯片的虚焊(EC  显卡 ),电容尤其是NEC打电容容易失效,板子断线或者变形。
为什么要先考虑这些,说时候,以前显卡疯狂坏的时候,该坏的机器基本被淘汰了,剩下的这些坚强分子,真不一定是显卡坏了,实不能以一成不变的作风去修机器,就比如这个。
时代变了,修机器关键在于确定故障,每个年代的机器都不一样,现在新机器CPUbios 坏的多,以前显卡坏的多。希望能多注意下,机器架构的变化。看图纸去研究,各种架构可能会导致的问题。这样遇到机器时候能多一些思路。
所谓通病,无非就是设计缺陷。拆机器时候看板子的外观和摆放,散热的架构,基本上可以想出来机器会坏哪里。
还有看图纸,基本上也能猜出这机器大概会在电路方面,有哪些脆弱之处,
这是我的经验。废话太多。请不要见怪。呈上图纸。以供参考。
Lenovo F41A 仁宝 IGT30 LA-3571P.pdf (1.12 MB, 下载次数: 54)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
qazzymppllq + 5
发表于 2013-7-29 13:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
之前 =,他测的时候,加了硬盘和光驱,,咳咳,这个很多人不这注意的,那个对判断影响很大,
发表于 2013-7-29 13:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1006523463 发表于 2013-7-29 11:44
没导通的话 电压 也应该不会过吧  一般 电流瞬间也会变为0 吗
D低电压,或者,电压为0。。。不是瞬间为0,是从来都是0
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-29 13:10:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我什么时候可以也像LZ那样的技术。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-29 11:49:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你同事修之前不 电流到0.8吗,应该是CPU供电出来了,估计是上BGA的时候搞短线了
发表于 2013-7-29 11:45:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个老兄说的对,时代变了,我们也要变,很多机器都有设计缺陷
发表于 2013-7-29 11:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1006523463 发表于 2013-7-29 11:35
怎么测量 呢  一般断线的地方 就会与 元器件 之间形成 开路状态吧
恩。。。开路。很好测量吧。。就是该导通的没导通。呵呵。
发表于 2013-7-29 11:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1006523463 发表于 2013-7-29 11:31
这个断线 的地方 有些是上电 大电流 造成的 吧  有些 可以用放大镜可以观察到吗
一般都是老化,那个线都是很细的,。放大镜,一般看不见,很多线都是从板层里面走的。呵呵,测量就好了。。
发表于 2013-7-29 13:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
。。。。。很快。我是菜鸟。。
发表于 2013-7-29 17:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1006523463 发表于 2013-7-29 16:20
通过 飞线法 拉相同 电压 到断线处来解决问题吧
最好找到他的原始电压。。飞过来。 相同的电压。。大部分可以。但是有时候会影响稳定。
发表于 2013-7-29 22:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计是元器件老化,功率增大,导致线路负荷增大而致烧毁的
发表于 2013-7-30 10:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1006523463 发表于 2013-7-29 21:02
这个 原始点电压一般是查找信号电压 来源 点吧
恩。。。。。一般飞同等级的电压。也没事。。至于有些有波形的信号,飞了也没用。
发表于 2013-7-30 14:25:07 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
又学到一招哈。
发表于 2013-7-30 17:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1006523463 发表于 2013-7-30 14:34
有波形的信号怎么判断呢  是 工作 时候 有高低电平之间转变吧
不是。。。。你可以去查查资料,示波器可以查到波形。 不是简单的高低电平转换。
发表于 2013-8-12 12:29:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主经验丰富,学习了
发表于 2013-8-12 12:46:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8脚的正常电压多少v
发表于 2013-8-12 13:46:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
liuj 发表于 2013-8-12 12:46
8脚的正常电压多少v
19.。。。。。。。。。。。。。
