查看: 4558|回复: 7
华硕M5A78L-M声卡问题
发表于 2013-7-28 19:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
      一块华硕M5A78L-M主板声卡驱动打上去了,就是没声音,系统也装了N+1次,就是没声音,声卡芯片是ALC887@ ATI IXP SB600/SB700/SB800  高保真音频   驱动是主板光碟上的
    求指点!!!遇到过这样问题的大神麻烦讲解下.......
发表于 2013-7-28 21:25:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
在BIOS中调成AC97
发表于 2013-7-28 21:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我遇到过是换声卡芯片好了的
发表于 2013-7-28 22:17:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
跳线,找两个跳线帽,跳到那个缺口两侧或者找一个机箱上的音频插头插到音频排针上去。
发表于 2013-7-28 23:35:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意5楼的观点!估计就是跳线问题哦
发表于 2013-7-30 08:22:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跳线帽,BIOS里改AC97这些我都试过了!!!就是没换声卡芯片,一开是有声音,听起来就像有回音一样,我想让它没有回音,于是乎,我就买了块PCI声卡回来插上,就是驱动打不上,系统也装过了,没办法了!然后关机把声卡拔掉就没声音了!!没拔电源  估计是声卡芯片坏了!!!
发表于 2013-7-30 08:22:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
吴有文 发表于 2013-7-28 21:52
我遇到过是换声卡芯片好了的
发表于 2013-7-30 10:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接装驱动,不要点声卡安装文件安装,就可以,记得声卡控制管理软件不要运行,要不会有回音,听不清楚人声。我有过这种现象
