查看: 10910|回复: 25
sd6109电源能启动,PG由0变成0.33,主板不启动
发表于 2013-7-28 11:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一SD6109单芯片电源,短接绿黑能启动,但PG启动前后只是从0变为0.33V,主板无法启动,另小变压器附近的一个100欧电阻发热厉害,测6109相关电压如下:请教该如下往下查?
  脚      启动后     待机            脚          启动             待机
  1       0.41     4.99                 11         3.89           3.84
  2       3.4          0                 12            2.52          2.49
  3         4.24      0                 13          2.52            0
  4         0.52      0.2              14          2.12           0
  5        0.46       0                 15           0               0
  6        0.02        4.17            16      1.24~1.27     0.02
  7        11.88       2.12           17         2.51             0.19
  8        2.11         2.25           18         2.51           0.01
  9          2.11       2.23           19         1.28            1.27
  10         0.1           0             20         5.04            5.04
过热的电阻图片如下(周围的电路基板都发黑了,通电几分钟后断电,用手摸烫手)
补充:实绘电路图如下,查PC817的输入端电路板非铜板面有发黑现象(输出端没有,中间电路板有沟缝隔开),此部分元件一个个拆下来测试了都没坏
发表于 2013-7-28 13:25:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我以为你通电摸得呢,先把烫的换了,不行就是跟它相连的原件有问题
发表于 2013-7-28 14:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先检查过热件的负载有无异常再说。
发表于 2013-7-28 15:03:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
量各电压的对地阻值对不对
发表于 2013-7-28 19:24:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个一般是哪里有短路吧。首先检查跟它相连的功率管,再检查输出的电容。多数是这些坏了。
发表于 2013-7-28 21:44:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换两只小推动三极管,不行的话换高压端1-10UF/50V的两只电解电源!
发表于 2013-7-28 23:39:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢回复,芯片为6109,板上只有三个三极管,一个C1384,2个STC945在一块,有一脚相连,另一个是A733,是指这两个945么?看能否用C945代换
发表于 2013-7-28 23:47:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
长沙浪人 发表于 2013-7-28 23:39
谢谢回复,芯片为6109,板上只有三个三极管,一个C1384,2个STC945在一块,有一脚相连,另一个是A733,是指 ...
两只推动管是一对,基极都是连着那个大芯片的,你看看!
发表于 2013-7-29 16:47:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刚仔细查了,有一个C945测试没问题,但用万用表测放大倍数时有问题,于是换了,但也是一样,电阻还是过热,又换了两个50V4.7U的电容,同样没改善,仍过过热及PG只有0.32V,主板不启动
发表于 2013-7-29 16:49:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
输出电容是指哪些?部分电路如图所示,刚一个C945的推动管有问题(三极管档测倍数),换了后仍一样过热,查不到相关的零件,能否明示?谢谢
发表于 2013-7-29 16:50:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
与之相连的都测了,都是好的,只是一推动管放大倍数有问题,换之,仍未改善
考虑一下推动变压器吧  详情 回复 发表于 2013-7-29 19:19
发表于 2013-7-29 18:26:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换个2n60试下,不行就看变压器了。有可能匝间短路。
发表于 2013-7-29 19:01:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是指哪个变压器?
发表于 2013-7-29 19:19:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
考虑一下推动变压器吧
发表于 2013-7-29 19:23:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
jiajinfei 发表于 2013-7-29 19:19
考虑一下推动变压器吧
刚待机测试也是发热厉害
那基本上推动变压器有匝间短路,换一下吧  详情 回复 发表于 2013-7-29 19:29
发表于 2013-7-29 19:24:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刚待机测试也是发热厉害
发表于 2013-7-29 19:29:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
长沙浪人 发表于 2013-7-29 19:23
刚待机测试也是发热厉害
那基本上推动变压器有匝间短路,换一下吧
发表于 2013-7-29 20:28:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
jiajinfei 发表于 2013-7-29 19:29
那基本上推动变压器有匝间短路,换一下吧
刚把推动变压器、副变压器及2N60都换了,问题依旧,郁闷中,推动变压器换的旧的,型号一样,难道也是坏的?我测量电阻和原来的差不多,和高热电阻串联的二极管测量正向压降0.5,反向1.05的样子,应该是稳压管吧,是好的么?
有可能,这个二极管更换一下,如果实在搞不好,也没必要钻那牛角尖  详情 回复 发表于 2013-7-29 21:18
发表于 2013-7-29 20:28:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刚把推动变压器、副变压器及2N60都换了,问题依旧,郁闷中,推动变压器换的旧的,型号一样,难道也是坏的?我测量电阻和原来的差不多,和高热电阻串联的二极管4148拆下来测量正向压降0.5,反向1.55的样子,是好的么?
发表于 2013-7-29 21:18:04 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
长沙浪人 发表于 2013-7-29 20:28
刚把推动变压器、副变压器及2N60都换了,问题依旧,郁闷中,推动变压器换的旧的,型号一样,难道也是坏的 ...
