查看: 2112|回复: 2
这个板子会不会是SB600坏了?
发表于 2013-7-28 08:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个精英板子,主板插电源指示灯亮的,但不能触发,从cmos电池跑电路发现电池正极外接贴片电阻另一端对地短路,同时也与外围多个三极管BCE极、SB600芯片上的电容导通,扣去电池仅与个别三极管B极导通,刚学维修主板不久,这是不是南桥内部对地短路还是谋个三极管对地导通的结果呀?求老鸟们指点一二,说说维修思路,
发表于 2013-7-28 08:50:12 | 只看该作者 �
电阻的另一端对地短路···  确定不是分压电阻 或者下拉电阻么?
发表于 2013-7-28 09:09:14 | 只看该作者 �
大神,不要带电跑电路好不好。
