查看: 3432|回复: 13
ATX之奇难疑惑~~~
发表于 2013-7-27 12:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SW1傍边树立起来的电阻原来的是1.2欧现在换成3.3欧,+5V电压变成9.3V,请问关这个电阻的事吗,(这个电源原来烧了一个C3150,4148烧了几好个,全部更换新的后,发现几个小阻也烧断了,就剩下这个电阻没有型号相同的代换,关不关这个电阻的问题呢)
发表于 2013-7-27 13:59:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该不是他的问题 着重检查+5V反馈电阻
发表于 2013-7-27 16:07:33 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
前级的 怎么会和5V有关?
发表于 2013-7-27 18:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重点查反馈电路,光耦也要查。
发表于 2013-7-27 20:12:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下输出端5V的稳压电路吧,应该和那里有关系
发表于 2013-7-27 22:04:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
初级限流电阻与后级的电压高低关系不是很大,主要是检测电路和稳压电路!
发表于 2013-7-28 09:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光偶跟TL431都是好的,而且换新了,取样电阻也正常,再继续查查看,发现新问题了告诉大家。
改变TL431的取样电阻的阻值,看待机电压的变化,如果无变化就是光耦坏了  发表于 2013-7-30 01:39
发表于 2013-7-29 07:30:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
初级电流限大了,后面电流改动了电压这个原因应该是有的吧,狂晕检查全部东西来就是没问题,就剩下一个2005没相同型号零件换之外,真有点搞糊涂了。
发表于 2013-7-29 08:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没问题就换变压器吧,
发表于 2013-7-29 20:14:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电源用起来真危险 山寨牌子的吧
发表于 2013-7-30 00:46:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这电源说起来真有点像山寨的,不过做工还算可以。
发表于 2013-7-30 16:19:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电源就是山寨的,不过设计上是齐全的,而元件没装上而已。楼主把元件补齐就可当正货来用了
发表于 2013-8-2 19:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想可能是变压器的问题了,放在一边等技术再成熟一点再研究。
发表于 2013-8-3 08:30:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
