查看: 2776|回复: 10
新手求助 小三极管型号替换
发表于 2013-7-26 09:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外面收回来的七彩虹780G主板 主机摔了电源碰到了图上空缺的电感 电感碰到边上的三极管 把三极管打断腿了 5555
找了好多料板 都没有找到一模一样的管子 只能想到替换了 求 各位兄弟 高手们帮我分析下能找什么管子替换
小弟感激不尽
上图
发表于 2013-7-26 10:31:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:soso_e149:}高手们呢??
发表于 2013-7-26 10:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看图上表示是D24,这应该不是三极管,应该是双二极管,你到电池做那边拆一个好了,比如BAT54
发表于 2013-7-26 10:50:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三极管是Q开头的??随便拆个会不会烧爆掉啊
三极管,场馆,都是Q表示的,二极管用D标示,电池座那边有一个双二极管,可以拆过来用一下  发表于 2013-7-26 10:52
发表于 2013-7-26 10:55:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我再看了一下边上 还标着Q39..这个对位应该是Q39 D24是图上边上的那个 Q39没拍到呢
发表于 2013-7-26 11:19:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以用万用表量一下,不是就可以排除了。
发表于 2013-7-26 11:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
npn的,随便找个04 T  1AM代换试试
发表于 2013-7-26 12:17:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新手  等待解答
发表于 2013-7-26 12:52:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只有T04 这个行吗?
可以的试试吧  详情 回复 发表于 2013-7-26 14:56
发表于 2013-7-26 12:57:16 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
俺是来捧场的!!
发表于 2013-7-26 14:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
a56558 发表于 2013-7-26 12:52
只有T04 这个行吗?
可以的试试吧
