查看: 3256|回复: 12
关于IBM600X不能装系统的问题
发表于 2008-9-20 09:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台600x   客户说用着用着会死机  我进系统看了一下发现很卡 然后就想先重装一下系统
我是用9.2克隆版装的  ghost程序运行完成以后 也就是进入XP画面的时候出现 ×××××文件丢失
开始以为是硬盘或者内存的问题(板载内存) 换了好的硬盘 故障依旧  请大家帮忙分析一下是什么问题
发表于 2008-9-20 09:22:58 | 只看该作者 �
×××××文件丢失   一般可能是内存的问题..如果说你的系统是好的的话..
发表于 2008-9-20 09:29:05 | 只看该作者 �
内存多大的64的还是?内存小啦有时系统也装不上的
发表于 2008-9-20 09:38:33 | 只看该作者 �
具体的提示是什么,如果是system32\hal.....什么的,你看看有没有隐藏分区(IBM备份区),删掉
发表于 2008-9-20 09:43:00 | 只看该作者 �
我用PQ软件进去看得到3个分区 大小差不多是20G 跟硬盘大小接近 应该不会有隐藏分区 。   就是提示 system32\hal ..这个
发表于 2008-9-20 09:52:48 | 只看该作者 �
刚把IBM硬盘拆出来 在台式机上面装系统 运行完全正常 。。 如果是板载内存有问题 那就麻烦了
发表于 2008-9-20 10:01:34 | 只看该作者 �
如果排除内存可能是南桥
发表于 2008-9-20 10:06:14 | 只看该作者 �
终于装进去了...我装了10多次 但是还是不明白为什么会这样
发表于 2008-9-20 13:21:40 | 只看该作者 �
用diskgen看下分区,如果里边有other分区,估计就是隐藏的了,删掉,我是这么做过几次,成功了
发表于 2008-9-20 18:40:37 | 只看该作者 �
谢谢了 该问题已经解决
发表于 2008-9-20 18:45:12 | 只看该作者 �
是不是光驱不好,读进去是错误数据。
发表于 2008-10-8 14:44:26 | 只看该作者 �
肯定是光驱不好
发表于 2008-10-8 15:07:43 | 只看该作者 �
光驱问题
