查看: 2262|回复: 8
一个电容引起的血案
发表于 2013-7-25 00:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
接19寸杂牌液晶一台,开机一闪即灭。拆机发现电源上12V.5V电容全鼓,,换全新电容。。(悲剧开始了)。换好上电,没有电压了,,拆电源板,测后级没有短路(不细心的测),通电测电源芯片203D6工作条件,发现正常。于是没多想换一个芯片(还是不细心啊),换后一样,心想芯片坏了,。,换了个DAP8A(开始走弯路了)了现电压时有时无,并切防烧灯一明一灭,于是再查电路,越查路走的越远了,,最后改电路换了个LD7575PS,不用想无电压啊。。并且芯片工作电压还正常。。没办法了。心中准备换板了,因为走弯路造成大量时间的浪费了。。准备换板时把电源板拿在手中细仔看了一下,嗯,发现新换的电容有一个电容有点鼓,,不细仔看发现不了,很小的鼓,,不想了,再换一个好的电容,电路还原。。。通电,测电压,,哈哈一切正常了。。。维修还是得细心啊,,发现情况不对时,放那想一想,别走弯路了。。。。
发表于 2013-7-25 06:46:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时候都这样,以为刚换的没什么问题,把小问题复杂化
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-25 10:12
发表于 2013-7-25 06:52:20 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
刚修过2个液晶,都是电容坏
发表于 2013-7-25 08:40:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我以为电容炸到楼主了
发表于 2013-7-25 09:35:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
做维修的必须得细心谨慎
发表于 2013-7-25 09:43:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不鼓的电容也有可能坏
发表于 2013-7-25 09:59:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主肯定买的配件不靠谱呀
发表于 2013-7-25 10:09:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又一次换电源板电容,原来的电容是16v 470  25v1000 各3个 , 都换成25v1000的就不输出电压,百思不得其解,后来有高手发话  ,把其中原16v470的换成16 v 1000就有电压了   求解释
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-7-25 12:34
发表于 2013-7-25 10:16:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器就是这样。不好好看就是不行
