查看: 2000|回复: 4
大神帮我看一下,是显示器坏了吗?
发表于 2013-7-24 19:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天正在下载东西,电脑突然黑屏啦,我的是联想Y450笔记本,开关面板上的灯还在亮,就是显示器一点都不亮,全黑,开机屏幕一点都不亮,拆开测了一下到显示器的线,有19V 3.3v 电压,这样是不是可以肯定显示器坏了,有可能是显卡的问题吗?
没有外接显示器试一下,没有东
  后来我把硬盘,内存,光驱都拆下了,还是一点都不亮,      手机打字不容易啊,大神帮我判定一下
发表于 2013-7-24 19:19:36 | 只看该作者 �
那散热器还在转不,没转就不是它的问题,转了有大部分是它的问题,但是还要检查一下,显卡最好加焊一下
发表于 2013-7-24 19:25:08 | 只看该作者 �
用电流表看电流。换换内存,电流在0.90到1.30之间就焊显卡,,我说的只是大约电流
发表于 2013-7-24 20:01:07 | 只看该作者 �
只有先外接显示器试一下,才能准确判断是主板问题,还是屏的问题,还有就是是黑屏还是暗屏,你分清楚没有?你描述得太模糊,不能准确判断.
发表于 2013-7-24 21:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇在转的,只有万用表和螺丝刀,没其它的工具啦,看来只能去维修部修了,是全黑屏,屏幕一点都不亮的。
不过还是谢谢各位大神,呵呵
