查看: 2574|回复: 13
HP 6910P白屏
发表于 2013-7-24 14:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
HP 6910P 开机白屏,但偶尔有时又会正常显示。拆开看屏线JP35的29脚没有5V,于是从Q53飞线到29脚。可还是白屏。不知何故,哪位大神请给予帮助,谢谢!
发表于 2013-7-24 14:09:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
另附上HP 6910P 图纸。
HP 6910P独显 la3262p_r1a_0802 block diagram.pdf
1.41 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-24 14:36:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你有没有觉得是显卡的问题呢
发表于 2013-7-24 14:50:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
另又测得LCDVDD没电压???
发表于 2013-7-24 14:58:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LCDVDD无电压
发表于 2013-7-24 19:13:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
大家帮帮忙,第一次维修,给点动力,谢谢!
版主好,机子拿过来的时候是先白屏后显示。第二天我在开机好了,估计用不久肯定又会白屏,我取出了主板再试,这下好了,开机就一直白屏。查屏供电,LCDVDD无电压,VGAENAVDD也无电压,正常应该为高电平吧。不然LCDVD  详情 回复 发表于 2013-7-24 20:19
楼主 排除是屏的问题了吗?有时屏也会时好时坏的  发表于 2013-7-24 19:16
发表于 2013-7-24 19:55:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是主板供电不够
发表于 2013-7-24 20:19:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
版主好,机子拿过来的时候是先白屏后显示。第二天我在开机好了,估计用不久肯定又会白屏,我取出了主板再试,这下好了,开机就一直白屏。查屏供电,LCDVDD无电压,VGAENAVDD也无电压,正常应该为高电平吧。不然LCDVDD就会拉低。不会是显卡问题?
再问下,屏供电不正常跟屏有关联吗?
发表于 2013-7-24 20:51:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
E_STAR又是什么信号呀,起什么作用?
发表于 2013-7-24 20:59:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
做显卡吧,不要钻牛角尖
发表于 2013-7-24 21:28:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是ATI M64S的显卡,会有NV的问题吗?
发表于 2013-7-24 21:53:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在线等,请路过大神解惑。。。
发表于 2013-7-24 22:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LCDVDD没电压肯定白屏啊,直接连个3V过去
发表于 2013-7-25 01:43:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
连了个3V过去,屏幕显示几条粗白线后黑屏。
