查看: 8532|回复: 23
SL400无待机电压,TPS51120工作需要哪些条件
发表于 2013-7-23 15:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
SL400进液体,主板有腐蚀,待机0.07,无3V,5V待机电压,待机芯片51120发烫,换之,不发烫了,待机0.03,任然无待机 3,5v电压,TPS51120 供电,开启都正常,现传个图,请教大家,TPS51120需要满足哪些条件才会产生3V,5V待机电压。谢谢了
发表于 2013-7-23 16:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就那么几个条件,不出就查短路
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-7-23 17:00:07 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
VIN,EN3,EN5.VREG3,VREG5.EN1,EN2.
发表于 2013-7-23 16:04:00 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
楼上的说的很对
发表于 2013-7-23 15:10:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1、22脚VIN肯定要有19V
2、VREG3和VRGE5要有
3、EN1和EN2要有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-23 18:10:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
触发一下看看有没有3、5V
发表于 2013-7-23 18:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
供电问题一般都好修,供电修不出不好意思出来混
发表于 2013-7-23 18:39:13 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
有的机器不按开关,3  5 V不出来的。。
发表于 2013-7-23 21:59:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
说的都很清楚了···要么是芯片条件 要么是电源检查···
发表于 2013-7-23 22:05:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
19伏  EN1  EN2    三五伏 没有就搭在3 5伏上烧  看有么有短路
发表于 2013-7-24 00:03:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
进水腐蚀最好断线  仔细观察一定能搞定它!!
发表于 2013-7-24 17:48:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-7-24 17:49:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
19V 有 EN1 EN2 都有
发表于 2013-7-24 17:51:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
lk823cn 发表于 2013-7-23 18:10
触发一下看看有没有3、5V
按开机开关待机电流不变3V5V也没有
发表于 2013-7-24 18:29:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
15eb7d7d 发表于 2013-7-24 17:48
你说的这些条件都满足,都有电压,
都满足就换芯片,换芯片还不输出,用示波器了
发表于 2013-7-24 21:19:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
亲 先烧三伏  在烧5伏
发表于 2013-7-25 09:30:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
已经换了2个待机芯片了
发表于 2013-7-25 09:34:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果南桥坏了,会不会南桥引起待机电压呢,我把南桥取了,还是没有待机电压,
发表于 2013-7-25 09:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
好经验 谢谢楼主分享
发表于 2013-7-25 10:49:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本人很菜,所以在这里请教大家
