查看: 5520|回复: 20
求助 电脑主板坏了 换了主板后 不能进系统 请指教 谢谢
发表于 2013-7-22 19:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
求助  一台监控用的 电脑,主板坏了。  换了主板后, 正常模式和安全模式都不能进系统  。在不安装系统的 前提下能整好吗?请朋友们指教 谢谢  系统是winxp  。我用PE SRS  整了下 。可以进安全模式,但正常模式进不去,报了一个错  。英文大致意思是要激活 ,我不知道怎么激活。
发表于 2013-7-22 22:23:28 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
驱动不兼容,不过也没试过PE下卸载驱动然后能进系统不,一般换板了都重装系统...
发表于 2013-7-22 22:54:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼上说的是,主要是主板驱动与之前的不相兼容造成,无法启动系统,只能重装
发表于 2013-7-23 07:23:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我老手了回复看看还能加分不,以前没注意此版块{:soso_e113:}
发表于 2013-7-23 08:00:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看看大家对这个问题的回答。
发表于 2013-7-23 08:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
继续换板子,换个同型号,或者差不多的,就不用装系统。
发表于 2013-7-23 08:49:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IT天空論壇中有一個叫IAR的.去試一下.
发表于 2013-7-23 09:08:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把之前的系统备份了,然后在重装系统。。。然后慢慢研究,拖着也不是 办法
发表于 2013-7-23 09:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
最好找一样的主板,找不到一样的也要找芯片组一样的
发表于 2013-7-23 10:58:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接重装系统就好啦  反正也不是难事  在换块同类型的主板 都想死了
发表于 2013-7-24 13:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换同型号的板子试试
发表于 2013-7-24 14:42:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
最好找一样的主板
发表于 2013-7-27 18:58:13 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
去自由天空下载个skyiar试试吧,可能你的SRS太旧了,
发表于 2013-7-27 20:55:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
使用控制台修复安装试试看吧
发表于 2013-7-27 22:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不装系统容易出现不建荣
发表于 2013-7-27 23:56:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xp没有像server的系统一样,换主板必须要重装,因为里面的驱动都不能用,或者像楼上的说的换个芯片或者型号一样的就可以没事。监控最烦就是那个监控软件而已,因为都是靠硬件mac来算的注册码,如果你还没到服务的期限就找厂家再要一个注册码,要不然只能换软件了。
发表于 2013-7-28 01:49:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回帖能拿积分??
发表于 2013-7-28 22:49:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习啦,以前碰到这种问题不知道咋搞
发表于 2013-7-29 09:19:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重现装下系统应该可以
发表于 2013-7-30 00:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要芯片组一样的主板
