查看: 2450|回复: 4
坐等高手解决没有辅助+5vsb电压输出 请看图
发表于 2013-7-22 09:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
红圈哪电压很低  没有5v电压输出  求破  应该是哪里坏了 万分感谢
发表于 2013-7-22 10:01:51 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
没有+5vSB电源,说明辅助电源部分没有工作,首先查大电容上有没有+300左右的电压,如果没有,一般是整流桥及压敏电阻、热敏电阻或开关管及外围电路或PWM芯片及外围电路,光耦等,辅助电路相对较好修的,如果保险丝爆了,在该处接上60W左右的灯泡,以防炸管。
发表于 2013-7-22 10:54:17 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主完全找错方向了,红色圈记都是主电源,副电源电路在图下面,+5VSB低?是多V呢。看看是不是光耦下面的TL431坏及与其相连电阻变值
发表于 2013-7-22 13:21:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
jhswangjian 发表于 2013-7-22 10:01
没有+5vSB电源,说明辅助电源部分没有工作,首先查大电容上有没有+300左右的电压,如果没有,一般是整流桥及 ...
大电容只有160V电压 会是哪里坏呢
发表于 2013-7-22 21:22:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拍下正面的图片,这样别人不好解答你,一般情况查辅助三极管那一块,辅助三极管,和它后面的小三极管,周围的二极管,电阻,一个个的查坏了把它换掉!
